Текущее время: 21 ноя 2024, 15:09
 Заголовок сообщения: MSI Katana GF76 (ms-15821 2.1) Не заряжает АКБ
СообщениеДобавлено: 11 сен 2024, 11:45
Изначально пришел невключайкой. Потребление около 180мА. Вскрытие, замеры- труп KB9548QF2, около 10Ом по LDO3.3
Заказал мульт с китая, ссылку нашёл здесь на форуме. Пришёл, запаял. При подаче питания динамически 50-90-150-20мА. Видимо, мульт подтянул прошивку. После этого ноут нормально включился, после 3 или 4 ребутов дал картинку и сейчас включается за пару секунд.
Собственно, всё бы хорошо. Но не заряжается АКБ. АИДА её вычитывает, на средних контактах на разъеме видны пакеты данных. Но питание только от сети. Напряжение акб 9,6В показывает. Аккуратно вскрыл пленку, добрался до элементов. На двух по 3,25В, на третьем 3,01В. Третий подзарядил до 3,25 на всякий случай. Но ничего не изменилось. Износ 3% показывает, напряжение порядка 9,8В сейчас и на этом всё.
И тут я пока завис. Где-то рядом нету схожего ноута, чтобы дернуть акб для теста или подкинуть эту наоборот. Глубокого разряда не было, легкий разброс по ячейкам только. Но ноут и лежал около 5 месяцев, три из которых с подключенным акб.
Что-то еще можно проверить\посмотреть? Хозяин говорит, что акб был жив, естественно.
 Заголовок сообщения: Re: MSI Katana GF76 (ms-15821 2.1) Не заряжает АКБ
СообщениеДобавлено: 11 сен 2024, 12:47
так меняйте 7002 транзистор около разъема батареи. типовая неисправность. его пробивает
Свободу множителям!
СообщениеДобавлено: 11 сен 2024, 13:53
Да, вы правы. Про типовуху не знал. Нашел случайно уже, сигнал BT_EN# был высоким, а там и пробитый ключик нашелся. Заменил, акб заряжается, всё отлично. Благодарю.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI Katana GF76 (ms-15821 ver 2.1) вопросы по Биос и плате
в форуме MSI
serega1576
7988
18 мар 2023, 11:59
serega1576 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. msi katana gf76 11ud-482xru (ms-15821 ver 2.0) номиналы резисторов
в форуме MSI
VladimirY
07 апр 2023, 07:35
msergo88 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. msi katana gf76 11ud-482xru (ms-15821 ver 2.0) Не включается
в форуме MSI
Ravil102
3852
18 июл 2023, 23:37
kirghoff Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI Katana GF76 (MS-15821 rev 2.0) Нет дежурки
в форуме MSI
VPar88
2042
05 авг 2023, 14:31
VPar88 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI Katana GF76 11sc (MS-15821 ver. 2.0) Не поднимается 1.8 вольта
в форуме MSI
Rash49
2094
16 дек 2023, 17:37
Rash49 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: andreys, mainvod, Юрий Черемных и гости: 10
