Текущее время: 19 сен 2024, 05:41
Lordofhell
Заголовок сообщения: MSI Katana GF76 (ms-15821 2.1) Не заряжает АКБ Добавлено: 11 сен 2024, 11:45 |
Зарегистрирован: 25 июл 2016, 21:47 Наличности на руках: 410.01
Сообщения: 424 Откуда: Краснотурьинск
Изначально пришел невключайкой. Потребление около 180мА. Вскрытие, замеры- труп KB9548QF2, около 10Ом по LDO3.3 Заказал мульт с китая, ссылку нашёл здесь на форуме. Пришёл, запаял. При подаче питания динамически 50-90-150-20мА. Видимо, мульт подтянул прошивку. После этого ноут нормально включился, после 3 или 4 ребутов дал картинку и сейчас включается за пару секунд. Собственно, всё бы хорошо. Но не заряжается АКБ. АИДА её вычитывает, на средних контактах на разъеме видны пакеты данных. Но питание только от сети. Напряжение акб 9,6В показывает. Аккуратно вскрыл пленку, добрался до элементов. На двух по 3,25В, на третьем 3,01В. Третий подзарядил до 3,25 на всякий случай. Но ничего не изменилось. Износ 3% показывает, напряжение порядка 9,8В сейчас и на этом всё. И тут я пока завис. Где-то рядом нету схожего ноута, чтобы дернуть акб для теста или подкинуть эту наоборот. Глубокого разряда не было, легкий разброс по ячейкам только. Но ноут и лежал около 5 месяцев, три из которых с подключенным акб. Что-то еще можно проверить\посмотреть? Хозяин говорит, что акб был жив, естественно.
Lordofhell
Заголовок сообщения: Re: MSI Katana GF76 (ms-15821 2.1) Не заряжает АКБ Добавлено: 11 сен 2024, 13:53 |
Versalife писал(а): так меняйте 7002 транзистор около разъема батареи. типовая неисправность. его пробивает Да, вы правы. Про типовуху не знал. Нашел случайно уже, сигнал BT_EN# был высоким, а там и пробитый ключик нашелся. Заменил, акб заряжается, всё отлично. Благодарю.
