msi cr650 (ms-16gn1 rev1.0) М2107ADN https://vlab.su/viewtopic.php?f=60&t=14444 |
G_P [ 15 июл 2013, 13:00 ] | |
Заголовок сообщения: | msi cr650 (ms-16gn1 rev1.0) М2107ADN |
Нет напряжений на процессоре, зарядка есть на кнопку реагирует. Биосы шились. PU5 М2107ADN на выходе ничего нет,кз нет, даташит не нашел. |
SolSid [ 15 июл 2013, 13:14 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: msi cr650 (ms-16gn1 rev1.0) М2107ADN |
Проверяйте сигналы приходящие на шим процессора, если все правильно замените шим |
G_P [ 15 июл 2013, 14:01 ] | |
Судить о замене шим при отсутствии питания - очень забавно! Нужен даташит или кусок схемы. |
ruv [ 15 июл 2013, 20:01 ] | |
Не ее ищем? http://www.monolithicpower.com/Lists/Pr ... aspx?ID=57 |
G_P [ 17 июл 2013, 11:10 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: msi cr650 (ms-16gn1 rev1.0) М2107ADN [РЕШЕНО] |
Она самая |
