Текущее время: 29 ноя 2026, 16:26
 Заголовок сообщения: MSI Katana GF76 (MS-15821 v1.0) Проблема с питанием видеоядра CPU
СообщениеДобавлено: 23 сен 2024, 13:46
Проблема следующая- моргает изображение. Иногда с артефактами в виде помех и полосок. Но это редко, в основном просто пропадает и появляется. И это не подсветка, а именно картинка. Хотя и подсветка тоже гаснет. На внешнку изображение тоже пропадает в этот момент. Так как с гуглом нынче туго, видео для понимания залил на гугл диск. ТЫЦ
Процессор i7-12650H. На слух заметил странную работу питальника, а именно явный треск, который пропадает вместе с изображением и появляется вновь вместе с ним же. На сколько удалось подлез осликом. В момент пропадания картинки все фазы, такое ощущение, выходят на свой максимум, тоже снял видео. ТЫЦ
Т.е. когда картинка есть и нету нагрузки то напряжение плавает около минимума, картинка пропадает и на всех фазах появляется максимум. Надеюсь, логика понятна. Такое ощущение, что происходит перезапуск питания. Но при этом система работает стабильно. Ошибок, фризов, синих экранов, звуков подключения\отключения устройств, нету.
При этом если включить нагрузку- бублик, стресс тест аиды, бенч winrar`a, то треск также пропадает, на фазах также устойчивые значения и картинка уже не моргает. Моргать может и в биосе и при запуске и показе лого, так что драйвера\винду отметаем сразу. Биос последний из доступных. Поведение одинаковое и от штатного БП и от ЛБП.
Гнили или следов залития нету. Корпус целый, на ударника не похож.
Шим проца MP960, дрмосы MP8694.
С таким еще не сталкивался, да и ноут не дешевый. Еще засада в том, что охлаждение плотно закрывает и дроссели и дрмосы, не подлезть. А без охлада это все разогревается вмиг. Пока на этом всёс завис, прошу совета.
 Заголовок сообщения: Re: MSI Katana GF76 (MS-15821 v1.0) Проблема с питанием видеоядра CPU
СообщениеДобавлено: 25 сен 2024, 10:52
Давайте начнем с того где какие у Вас сопротивления и какие напряжения поднимаются
Можно положить радиаотор от старой материнки на процессор через термопасту и снять все показания разогреться не успеет.
ССД соответственно снять ОС не нужно губить.
СообщениеДобавлено: 17 апр 2025, 14:37
Подниму тему. Ноутбук так и лежал, хозяин просто купил новый и не вспоминал сам о данном аппарате. А тут наконец обзавелся программатором для этих шимок и решил попробовать поднять. Собственно, мониторинг показал, что шимка адекватно видит питание и рулит им. Питание vcc_gt появляется если дать нагрузку на видео ядро CPU. И работает адекватно. Так что от него можно отстать. А вот что бросилось в глаза так это сильная пила на питании ядра проца. Удачно заснял видео где и экран ноута видно и экран осциллографа. Пила от 280 до 640 мВ, периодически выбросы и скачки. Если включить нагрузку на CPU, то красивая ровная прямая и 1,18В (шимка это видит, потребление при 100% нагрузке от 62 до 78 ампер). Если нагрузку снять опять появляется пила. При этом моргание экрана не постоянно. Может моргать, а может и нет, какой-то закономерности нету, единственное, что заметил- после "мырга" питание ядра прыгает до максимума кратковременно, на видео видно. Такое ощущение, что проц ресетится.
Либо есть какая-то проблема с процом или с его питанием.
Видео на гугл диске
СообщениеДобавлено: 18 апр 2025, 08:46
Все же похоже на проц. Грешил на "пилу" на питании ядра без нагрузки. Удачно на обслуживание зашел асер на 11 поколении интела и схожей системой питания. Там картина такая же, 1-в-1. Под нагрузкой почти идеальная "прямая" 1,18В, без нагрузки похожая пила 200-480мВ.
И вот что еще заметил. Контакт SVID_ALERT# на основной шимке питания MP2960, который через резистор превращается в CPU_VID_ALERT# и уходит, собственно, в проц. Когда есть картинка, он, как и положено, высокого уровня, просто прямая на осциллографе. Когда начинает моргать экран, там начинает твориться лютая вакханалия, огромное количество импульсов. Экран загорается и опять прямая. Я так понимаю, проц сигнализирует о какой-то неисправности активно в эти моменты.
Опять же, странно, что всё это без нагрузки. Любая нагрузка на проц или видео и всё становится идеально.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Katana GF76 (MS-15821) вопрос по питанию cpu
в форуме MSI
Volich
04 фев 2026, 06:19
Volich Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI Katana GF76 (ms-15821 ver 2.1) вопросы по Биос и плате
в форуме MSI
serega1576
11
12292
18 мар 2023, 10:59
serega1576 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. msi katana gf76 11ud-482xru (ms-15821 ver 2.0) номиналы резисторов
в форуме MSI
VladimirY
07 апр 2023, 06:35
msergo88 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI Katana GF76 (ms-15821 ver 2.1) Нет изо на матрице
в форуме MSI
PCReboot
2525
26 дек 2023, 08:26
PCReboot Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI KATANA GF76 (MS-15821) Не включается
в форуме MSI
orbit_79
10 фев 2024, 20:34
orbit_79 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Crow22 и гости: 11
