Заголовок сообщения: MSI 15 B12M-211RU (MS14J11 V2.1) Нет инициализации
Добавлено: Сегодня, 14:26
Зарегистрирован: 04 май 2015, 11:46 Наличности на руках: 19.09 Сообщения: 67 Откуда: Sert
Здравствуйте! ноутбук MSI 15 B12M-211RU, плата MS14J11 V2.1, на Intel Core i3-1215U, пришел как не включайка - проблема входных ключей, заменил транзистор + чарджер bq24780s, появился старт - но нет инициализации, висит с потреблением 1.1 А, заменил - родную флэш MX25L25673G корпус WSON-8 (выпаял - программатор считал как чистую флэш, запись не идет) - заменил на такую же MX25L25673G но в корпусе SOP-8, дамп залил с сайта msi. При запуске пролетает пакет обмена на 4 ноге и тишина, потребление 0-0,65-1.1А. Генерация - 38Мгц есть, 32Кгц - до запуска стабильные, после запуска платы срыв до 80Кгц. Ничего критично не греется, макс нагрев по питанию хабовой части - 48Гр. Дрмосы по питанию (графики интел где нет напряжения) = MP86941GQVT-Z - на пине PWM - просто напряжение без импульсов ШИМ MPS MP2964 Мульт - ITE IT5571VG 128
Подскажите, что проверить, плата на 12ом поколении интел.
Замеры сопротивления и напряжений приложил.
Последний раз редактировалось _SkyDreamer_ 27 сен 2024, 14:56, всего редактировалось 1 раз.
ALEXSHAI
Заголовок сообщения: Re: MSI 15 B12M-211RU (MS14J11 V2.1) Нет инициализации
Сейчас этот форум просматривают: zuser и гости: 16
