Текущее время: 21 ноя 2024, 12:34
 Заголовок сообщения: GF76 (MS-15821 ver. 2.0) опознать сгоревший транзистор
СообщениеДобавлено: 30 сен 2024, 17:53
Добрый день, плата залита немного. Выгорел транзистор PQ2, стоит на обратной от чипов стороне, правый верхний угол, около пластины охлада.
PQ1 подгнил, маркировка если не ошибаюсь 9D.
Транзистор PQ2 должен быть наверное aon7516..
А PQ1 какой то сдвоенный, sot-363.
И может подскажите, на данный момент плата не включается. С другой стороны от залитого стоит PU6, управляет питанием видеопамяти и видеочипа. Можно ли ее как то отключить, чтобы проверить процессор и остальное?
 Заголовок сообщения: Re: GF76 (MS-15821 ver. 2.0) опознать сгоревший транзистор
СообщениеДобавлено: 30 сен 2024, 18:27
борда для версии 1.1 есть в доступе. номиналов нет, но ставлю на сдвоенный 7002. решает задачу инвертирования, исток на земле и используется только 1 половина транзистора
https://ibb.co/bPGSyw3
Свободу множителям!
СообщениеДобавлено: 04 окт 2024, 17:02
Плата восстановлена, 7002 подошел.
7516 пришлось заказать.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Katana GF76 11UC-887 (MS-15821 VER: 2.1) Опознать номиналы элементов
в форуме MSI
busyrevvv
12 июл 2024, 00:40
busyrevvv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI Katana GF76 (ms-15821 ver 2.1) вопросы по Биос и плате
в форуме MSI
serega1576
11
7972
18 мар 2023, 11:59
serega1576 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. msi katana gf76 11ud-482xru (ms-15821 ver 2.0) номиналы резисторов
в форуме MSI
VladimirY
07 апр 2023, 07:35
msergo88 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. msi katana gf76 11ud-482xru (ms-15821 ver 2.0) Не включается
в форуме MSI
Ravil102
10
3848
18 июл 2023, 23:37
kirghoff Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Katana GF76 (MS-15821 ver: 2.0) Подскажите сопротивление резисторов
в форуме MSI
sanek1987
01 ноя 2023, 04:13
sanek1987 Перейти к последнему сообщению
