Текущее время: 21 ноя 2024, 13:16
 Заголовок сообщения: Katana GF76 (MS15821) Сильно тормозит в BIOS
СообщениеДобавлено: 31 окт 2024, 16:07
Добрый день, уважаемые.
Проблема аналогичная с viewtopic.php?f=60&t=131447&p=982388&hilit=%2A%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%82+%D0%B2+%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D1%81%2A#p982388
в той лишь разницей, что ноутбук не залитый.
Ноутбук сильно тормозит в БИОС, долго висит на логотипе, но в системе проблем с торможением нет, процессор работает штатно, звук есть, сетевая, тачпад, клавиатура, USB порты работают. Только один момент, постоянно, с периодичностью 2-3 сек. всплывает сообщение, что устройство не опознано. какое конкретно устройство посмотреть не удаётся. БИОС шил с сайта, отключал всю периферию, вебкамеру, заменил хаб. По всей видимости эти проявления связаны между собой. Как ещё можно посмотреть что за устройство определяется?
 Заголовок сообщения: Re: Katana GF76 (MS15821) Сильно тормозит в BIOS
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2024, 15:10
Пробовал прошить мульт, прошивка считалась, а вот при записи возникла ошибка, причем пробовал несколько раз, ошибки возникали в разном месте. Короче, пока заказал мульт, ждем-с.
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2024, 12:54
Разобрался я с ним. Замена мульта проблему не решила.
Виноват оказался контроллер Type-C TPS25810, хотя как я и говорил ранее все устройства , включая порт Type-C в системе работали.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI gf7611uc-480xru (katana gf76) При работе от батареи выключился, по периметру платы потемнения.
в форуме MSI
Alyes
23 ноя 2022, 22:53
Alyes Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. katana gf76 11ue-270xru (не разобрал) видео биос rtx3060 mobile
в форуме Поиск BIOS
lutojan1988
21 дек 2022, 13:39
lutojan1988 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI Katana GF76 (ms-15821 ver 2.1) вопросы по Биос и плате
в форуме MSI
serega1576
11
7974
18 мар 2023, 11:59
serega1576 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. msi katana gf76 11ud-482xru (ms-15821 ver 2.0) номиналы резисторов
в форуме MSI
VladimirY
07 апр 2023, 07:35
msergo88 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI GF76 Katana 11UD-482XRU (MS-17l2) Нет звука. Нет кодека в диспетчере.
в форуме MSI
borodk
14 май 2023, 19:52
borodk Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: hostas и гости: 21
