https://vlab.su/
MSI GL75 Leopard (MS-17E51) Не определяется дискретная видеокарта
https://vlab.su/viewtopic.php?f=60&t=145419
Страница 1 из 1
temmi4ka [ 09 ноя 2024, 21:44 ]
Заголовок сообщения:  MSI GL75 Leopard (MS-17E51) Не определяется дискретная видеокарта
Привет! У MSI GL75 не определяется видеокарта в системе, со встроенной графики работает корректно. Сопротивление питания видеочипа n18p-g62-a1 - 0.4ом, напряжение 0.75V при включении. Сопротивление видеопамяти 36.5ом, напряжение при включении 1.20V, . Подскажите куда дальше копать пожалуйста, дальше не знаю( На руках есть схема, но пока читать их умею плохо. Какие шансы что чип помер? При включении чип греется, равномерно - капля спирта испаряется равномерно, точнее не скажу)..
jocker [ 09 ноя 2024, 21:48 ]
Заголовок сообщения:  Re: MSI GL75 Leopard (MS-17E51) Не определяется дискретная видеокарта
надо разбираться дальше. продолжайте. питаний у видеочипа не два и не три.
если чип не колотый - с высокой степенью вероятности - жив.
temmi4ka [ 09 ноя 2024, 22:50 ]
Я вижу только 2 драйвер-мосфета по питанию чипа, на обоих одинаковое напряжение и сопротивление. Питания видеопамяти везде одинаковые. Какие еще напряжения стоит проверить? (желательно по названиям какими они могут быть на схеме, как VDDQ например). Не только для этого случая, но и просто для саморазвития, спасибо :smu:sche_nie:
Клиент еще добавил что до меня меняли чипсет, но по идее если есть запуск то чипсет исправен?..
invisible86 [ 10 ноя 2024, 12:47 ]
Моя похожа тема ниже, плата считай та же, ток видик 2060. Учитывая что у тебя доходит до поднятия питание памяти, а оно по сиквенсу последним поднимается нужно прогнать модс и от этого плясать.
guar33 [ 10 ноя 2024, 19:09 ]
А это случаем не тот ноут, у
Которого есть кнопка переключения видиовкарт, по моему gpu называется
domenof [ 12 ноя 2024, 11:54 ]
не определяется это как? Что показывает диспетчер устройств в разделе виде Видеоадаптеры? Там вообще ничего нет?
http://www.phpbb.com/
