Текущее время: 16 ноя 2026, 22:48
| Автор |
igor.kts32
Заголовок сообщения: GL62M 7RDX (MS-16J91) После выключения свм включается  Добавлено: 19 ноя 2024, 17:03 |
| Пользователь |
Зарегистрирован: 03 янв 2016, 16:30 Наличности на руках: 225.49
Сообщения: 521 Откуда: Москва
Залитик , в окрестностях ШИМ процессора ,разъёма клавиатуры , мульта. ШИМ и клаву сделал, корректно с кнопки включается , но после выключения любым способом (кроме вынуть питание из разъёма) или ухода в сон , тут же запускается. Если к полностью отключенному подключить питание, то нужно нажать на кнопку для включения, тоесть кнопка не при чем. Подскажите, какие сигналы на мульте проверить? скорее всего в его обвязке что-то висит в воздухе. ---------- Добавлено спустя 4 часа 7 минут 26 секунд: ---------- На R463 В соответствии с нажатием на кнопку питание проваливается с с 3.3 до 0
MoneyBot
Заголовок сообщения: GL62M 7RDX (MS-16J91) После выключения свм включается |
MoneyBot
