Текущее время: 21 ноя 2026, 04:25
 Заголовок сообщения: MSI ALPHA 15 B5EEK (MS-158L1 REV.2.0) Не определяет AMD RX6600M
СообщениеДобавлено: 03 дек 2024, 18:38
Доброго времени уважаемые коллеги! Принесли на ремонт MSI ALPHA 15 B5EEK платформа MS-158L1 REV.2.0. Ноутбук включается работает но с проблемой не определяется видеочип (215-130000026 AMD RX6600M) после залития водой. Данный ноутбук уже был в мастерской где паяли 2 DrMos питания NVDDQ GPU, в данной мастерской сказали что нужно менять сам GPU отдали без ремонта. Я сделав замеры сопротивлений GPU NVDDQ (0.8-OM) FBVDDQ (46-OM) 1V8_AON (4-KoM) PEX_VDD (8-OM) вроде GPU живой по сопротивлениям. Запустил плату начал мерять напряжения GPU, а они отсутствуют NVDDQ (0v), FBVDDQ (0v), PEX_VDD (0V), формируется только 1V8_AON (1.8V). Шим контроллер GPU стоит NCP81022N сделав замеры: 10pin ENABLE равен нулю. 10pin VCC (2.6V), на данном пине должно присутствовать не меньше 5V не могу найти источника VCC должен стоять наверно какой то линейный стабилизатор. Схемы и boardview на данную платформу не нашел, возможно кто то сможет помочь подобрать подходящую.
Буду вам очень благодарен за помощь Уважаемые Коллеги :co_ol:
 Заголовок сообщения: Re: MSI ALPHA 15 B5EEK (MS-158L1 REV.2.0) Не определяет AMD RX6600M
СообщениеДобавлено: 04 дек 2024, 07:59
digitalworkshop писал(а):
ENABLE равен нулю.
Подпаиваетесь к данному сигналу проводом подключайте тестер к нему в режиме прозвонки
а другим концом тестера на шуп наматываете распущенный провод и шарите по плате.
Так быстрее чем ждать борду если она конечно есть.
---------- Добавлено спустя 5 минут 17 секунд: ----------
Убедитесь что шим живой померяйте его сопротивление по питанию. а лучше поменяйте если есть возможность.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2024, 15:34
Сопротивление линии питания NCP81022N 10pin VCC (2.6V) мегаомы, шим менял все тоже самое. Подпаялся к 10pin VCC (2.6V) и распущенным проводом нашел 8 пиновую микросхему (IACEP), вроде она формирует питание для NCP81022N. Что за микросхема (IACEP) пока не нашел :ps_ih:
---------- Добавлено спустя 2 минуты 57 секунд: ----------
Может кто знает что за 8-лапая микросхема (IACEP) :ps_ih:
Буду очень благодарен :co_ol:
СообщениеДобавлено: 04 дек 2024, 21:38
IACEP
https://www.ozon.ru/product/mps-mp2143d ... 457230558/
похоже это MPS MP2143DJ-LF-Z (ACEF, IACEF, ACE*)
СообщениеДобавлено: 05 дек 2024, 01:52
Участник АСЦ
Участник АСЦ
У нас подешевле будет...
https://acodis.ru/chipy-mikroskhemy/item/00000025904
ACODIS / АКОДИС - поставщик Ассоциации Сервисных Центров
Поставка запчастей и компонентов для ремонта ноутбуков.
Матрицы
Клавиатуры
Системы охлаждения
@BlackDoc Telegram (звонить сильно после обеда)
备件在莫斯科的笔记本电脑 (а это для нерусских :-)
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI ALPHA 15 B5EEK (MS-158L1) Выключаеться после загрузки системы.
в форуме MSI
yugrus
27 май 2025, 14:55
Котеус Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI Alpha 15 B5EEK-237XRU (MS-158L1) OS не видит GPU
в форуме MSI
Rimlen
623
22 май 2026, 19:06
Виктор1985 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. msi alpha 17 b5eek-040xru (MS-158L1 VER1.0) греиться u1 sot23-5
в форуме MSI
fuga
28 окт 2026, 20:08
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. alpha 15 b5eek-053ru (MS-158L1) Не заряжается
в форуме MSI
Demon_i
18 июн 2024, 15:54
Demon_i Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Alpha 15 B5EEK (MS-158L1) Опознать погорельца
в форуме MSI
inertic
06 май 2025, 19:53
inertic Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Joke® и гости: 21
