Текущее время: 15 ноя 2026, 04:36
 Заголовок сообщения: msi katana gf76 (ms-15821 ver 2.1) определить наминалы
СообщениеДобавлено: 10 дек 2024, 14:59
Доброго времни суток, прошу помощи в определении наминалов резисторов, в обвязку bq24780s, есть сомнения, что расходится с даташитом, за ранее благодарен
 Заголовок сообщения: Re: msi katana gf76 (ms-15821 ver 2.1) определить наминалы
СообщениеДобавлено: 10 дек 2024, 20:52
слева на право 0ом, 10ком, нижний 65,5ком верхний 430ком эти два резистора это сигнал ACDET, вот они и могут не совподать со схемой, а так батенька вы лентяй, борда есть и схема от ms-17821 почти идентична
СообщениеДобавлено: 11 дек 2024, 14:06
Благодарю за информацию, хотел бы уточнить, Вы замеры делали на плате или со схемы от ms-17821?
СообщениеДобавлено: 11 дек 2024, 14:12
Со схемы там по другому не может быть, но я уточнил по поводу сигнала acdet, вот там может быть иначе, но достаточно замерить верхний резистор, который на фото у вас есть, то станет понятно какой стоит нижний
СообщениеДобавлено: 11 дек 2024, 14:56
Вот тут то и оно, верхний ризистор на 71кОм
СообщениеДобавлено: 11 дек 2024, 15:08
Ну вот, обычно 71ком и 11-12ком можно попробовать 10ком иногда канает
СообщениеДобавлено: 11 дек 2024, 15:25
Благодарю, буду пробовать)
---------- Добавлено спустя 59 минут 40 секунд: ----------
guar33 писал(а):
guar33
Огромная Благодарность Guar33, поставил 12кОм, все работает))))))))))))000
СообщениеДобавлено: 14 дек 2024, 10:00
Ага, на этой плате ведь уникальные номиналы в обвязе чарджера, который стоит чуть ли ни на всех платах MSI, в том числе на тех, на которые есть схемы.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. msi katana gf76 11uc-893eru (ms 15821 ver 2.1) залитый определить шим либо схема
в форуме MSI
pinki25
10 сен 2024, 16:17
pinki25 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI Katana GF76 11UC-480XRU (MS-15821) Помогите определить модель кодека
в форуме MSI
nout-remont
2146
16 апр 2024, 12:18
nout-remont Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI Katana GF76 (ms-15821 ver 2.1) вопросы по Биос и плате
в форуме MSI
serega1576
11
12183
18 мар 2023, 10:59
serega1576 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. msi katana gf76 11ud-482xru (ms-15821 ver 2.0) номиналы резисторов
в форуме MSI
VladimirY
07 апр 2023, 06:35
msergo88 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI Katana GF76 (ms-15821 ver 2.1) Нет изо на матрице
в форуме MSI
PCReboot
2440
26 дек 2023, 08:26
PCReboot Перейти к последнему сообщению
