По истории что видел. Заходил первый раз нет инита. Явно не видит память. Почистил слоты , заработал, отдал. Принесли через пару недель опять нет инита. Но совсем не так. Больше похоже на слетевший биос. Поменял флеш, прошил биосом с сайта. И имеем такую картину. Включается, выключается, включается , секунд 30 активно что то делает. И все, останавливается на небольшом потреблении, зависит от включенной дискретки, я ее отключил чтоб не мешала., где-то 470мА, потом прыгает до 850мА и висит так с минуту, может больше, потом перезагружается и по кругу. Естественно уже без всяких первых выключений, процессор то видит. Поменял хаб, отключил bg, не поменялось ничего. Попробовал чужой биос с отключенным bg, теме не могу не доверять, автора знаю лично. Там инит был, платформа такая же, состав похожий. Изменений в поведении нет. Процессор поменял, поставил srl84, стоял srk3z, никаких изменений. Нашел что нет питания usb с одной стороны, разрешения есть, это U42, ее поменял, на 3.0 питание есть, на type-с U36 нет. Стоит RTS5444, снял, вместе со звуком и сеткой. Изменения только в том что потребление уменьшилось до 350 и 750. Все. Посткарту не паял, тут к мульту паяться только, поэтому постов пока не знаю. Но похоже придется узнать. Мысли есть? Мульт и читается и шьется прекрасно. Шил тем что в биосе лежит прошиваемом. ---------- Добавлено спустя 1 час 14 минут 40 секунд: ---------- Посткарта подпаяна, останов на 63 посткоде. ---------- Добавлено спустя 42 минуты 53 секунды: ---------- Ну вот, пример что не надо торопиться менять хабы и процессоры. Обрыв pr294 по питанию дрмоса встроенной графики. Все поехало как надо.
