Текущее время: 29 ноя 2026, 16:44
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 17 ]
 Заголовок сообщения: Msi GF75 (MS-17F51) Не включается
СообщениеДобавлено: 15 янв 2025, 08:34
Принесли ноутбук , со слов клиента , разрядился и погас , поставили на зарядку , не заряжается !
После диагностики выяснилось , что все сопротивления в норме .но нет дежурки 5в и 3.3в . Поменял шимку , дежурка появилась,
дальше тишина. Батарейка rtc высажена в 0 .Прошил мульт , начал заряжаться . Теперь при включение поднимаются все напруги на 1 секунду , даже led индикатор успевает моргнуть и всё рубится!
Остаётся только силовая дежурка 5в и 3.3 в и 1.05в возле хаба , потом пропадает.
Может было у кого такое ? Подскажите пожалуйста.
Последний раз редактировалось Shmit 15 янв 2025, 13:47, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Msi GF75 (MS-17F51) Не включается
СообщениеДобавлено: 15 янв 2025, 08:41
rtc сопротивление? батарейка новая живет?
СообщениеДобавлено: 15 янв 2025, 09:23
Rtc сопротивление чуть позже замерию , а батарейка за выходные села на 0.15в
---------- Добавлено спустя 3 часа 14 минут 30 секунд: ----------
Измерил сопротивление rtc 3.51 mOm батарейка села за ночь на 0,04 в
СообщениеДобавлено: 15 янв 2025, 12:40
Какое у вас сопротивление ядра, и логики процессора?
СообщениеДобавлено: 15 янв 2025, 13:09
Процессор srk3z
---------- Добавлено спустя 2 часа 33 минуты 30 секунд: ----------
Ещё заметил , что при подключенной батареи , когда нажимаешь кнопку включения , гаснет индикатор зарядки и снова загорается , когда сбрасываются остальные напряжения . Остаются только 3.3 , 5 , 1.05 и 1.8 в
СообщениеДобавлено: 17 янв 2025, 08:48
Вопрос знатокам msi , если шимку проца снять , то питания должны держаться какое то время ? Конечно если дело в проце.
СообщениеДобавлено: 17 янв 2025, 09:31
не должны.
СообщениеДобавлено: 17 янв 2025, 10:11
Устрани причину высаживания батарейки rtc, потом уже другое делай
СообщениеДобавлено: 17 янв 2025, 11:40
Для чего снимать шим процессора :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 17 янв 2025, 14:40
Так не понятно , почему плата не стартует . Уже голову сломал , кз не нашёл , заниженных сопротивлений тоже .
---------- Добавлено спустя 2 минуты 5 секунд: ----------
Какая может быть причина , диодная сборка жива , сопротивление 3,52 мОм
СообщениеДобавлено: 17 янв 2025, 14:55
откиньте дросселя по питанию процессора, какое будет поведение платы :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 17 янв 2025, 16:30
откиньте дросселя
Ничего не изменилось
СообщениеДобавлено: 17 янв 2025, 17:10
а что там должно было поменяться это тоже самое что снять шимку. проблема посмотреть ток в цепи RTC?
СообщениеДобавлено: 17 янв 2025, 23:17
Не подскажите , каким образом его посмотреть ?
СообщениеДобавлено: 18 янв 2025, 08:03
лбп в место батарейки при откл. плате.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2025, 16:04
Подключил , потребление 0
---------- Добавлено спустя 3 минуты 48 секунд: ----------
Откинул дроссель +VCCIO на котором сопротивление 54 Ом . Все напряжения поднялись , даже led включения горит . Я в ступоре . Неужели проц сдох , чего тогда сопротивления не занижены ?
СообщениеДобавлено: 22 янв 2025, 14:14
Вопрос , должно быть напряжение +VCCIO на микрухе при снятом дросселе на процессор ?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. msi GF75 MS-17F5 материнка ms-17f51 rev 1.0
в форуме MSI
stas161
31 мар 2022, 15:27
stas161 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. gf75 (17f51 ver1.0) дернули шлейф
в форуме MSI
reanimator_serv
27 июл 2023, 15:45
reanimator_serv Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI MS-17F51 VER:1.0
Lorinser
09 сен 2025, 14:37
samsonov54 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ms-17f5 (ms-17f51 ver:1.0) нет изо на матрицу
в форуме MSI
Volich
17
6501
29 сен 2023, 21:45
Volich Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI GF75 10UEK (MSI) Не включается после установки HDD
в форуме MSI
vova_20_02
21
5708
18 фев 2022, 10:34
vova_20_02 Перейти к последнему сообщению
