Текущее время: 21 ноя 2026, 05:08
 Заголовок сообщения: Modern 15 B12M (MS-14J11 ver 2.1) номиналы резисторов
СообщениеДобавлено: 21 янв 2025, 18:43
Доброго вечера, помогите опознать номиналы отмеченных резисторов) были залиты возле разьёма питания)) На соседней теме по данной платформе был вопрос по ним, но человек ответил фоткой, которая увы уже не доступна(((заранее спасибо))
 Заголовок сообщения: Re: Modern 15 B12M (MS-14J11 ver 2.1) номиналы резисторов
СообщениеДобавлено: 21 янв 2025, 21:36
При замере не выпаивая:
левые оба 67 кОм (дальше от разъема)
правые (ближе к разъему)
правый верхний 10 кОм
правый нижний 0,75 кОм
Замеры с платы от 14 диагонали, но версия платы и ревизия такие же
 Заголовок сообщения: Re: Modern 15 B12M (MS-14J11 ver 2.1) номиналы резисторов  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 22 янв 2025, 12:00
Спасибо большое за замеры))) подводя итоги левые по 100КОм(так как стоят в роли делителей поэтому на плате получается замер в 67КОм на обоих) и правый верхний 10 КОм и правый нижний 750 Ом))
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI Modern 15 B12M-210RU (MS-14J11 ver 2.1) узнать номиналы резисторов
в форуме MSI
ftm4
28 авг 2023, 08:49
Powerman Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI Modern 15 B12M (MS-14J11) помогите определить номиналы резисторов
в форуме MSI
Algonk
12 ноя 2025, 09:40
GaRR Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Modern 15 B12M-211RU (MS-14J11 ver: 2.1) Клавиатура работает частично после залития
в форуме MSI
romka33rus
12
3260
09 июн 2024, 21:47
romka33rus Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Modern 15 B12M (MS-14J11 ver 2.1) нет инициализации
в форуме MSI
And_R
09 сен 2026, 10:27
And_R Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI Modern 15 B12M-210RU (MS-14J11 ver 2.1) Опознать шим BBBR .316
в форуме MSI
maxst83
03 сен 2026, 10:26
maxst83 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 24
