Текущее время: 30 ноя 2026, 03:18
| Автор |
neznae4ko
Заголовок сообщения: Msi Crosshair 17 b12ugsz (MS-15831 REV:1.0) найти биоса на плате.  Добавлено: 30 янв 2025, 09:53 |
| Я тут случайно |
Зарегистрирован: 05 апр 2020, 23:54 Наличности на руках: 10.00
Сообщения: 5 Откуда: Иркутск
ноутбук MSI Crosshair 17 B12ugsz-428xkr-b171270h16gxxdxx Изначально проблема залоченого биоса (хозяин не помнит пароль) и иногда отваливается матрица ( по hdmi сигнал есть всегда) Что было сделано - на плате spi flash mx25u1635e, которую скинул, и прочитал дамп с помощью ch341. Оказалось, что это видеобиос. память посажена обратно, но появилась новая проблема. При включении нет избражения ни на матрице, ни на hdmi, но вин10 грузится, есть звуки после загрузки. На другом компьютере на жесткий диск был установлен удаленный доступ. gpu-z показывает, что не может прочитать информацию о видеобиосе. Мысли - Возможно я прибил флэшку, она на 1,8в, а я читал её на 3,3. При этом она нормально(?) прочиталась. есть прочитанный дамп. Не хватает опыта, что можно предпринять? Так же просмотрел всю плату под микроскопом, никаких других spi flash не обнаружил. Где может храниться основной системный uefi bios? отфотал матплату с обоих сторон. https://disk.yandex.ru/d/Kt2K174mHu-pnw
MoneyBot
Заголовок сообщения: Msi Crosshair 17 b12ugsz (MS-15831 REV:1.0) найти биоса на плате. |
Заголовок сообщения: Re: Msi Crosshair 17 b12ugsz (MS-15831 REV:1.0) найти биоса на плате.  Добавлено: 30 янв 2025, 10:28 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 13:13 Наличности на руках: 15,621.30
Сообщения: 12678 Откуда: Ульяновск
neznae4ko писал(а): никаких других spi flash не обнаружил. Где может храниться основной системный uefi bios? U31 И платформу надо правильно писать, а не циферки от балды, поправил.
Заголовок сообщения: Re: Msi Crosshair 17 b12ugsz (MS-15831 REV:1.0) найти биоса на плате.  Добавлено: 30 янв 2025, 17:26 |
Есть в наличии программатор, который позволяет это выбирать? Флаг quadro - это про режим на плате.
neznae4ko
Заголовок сообщения: Re: Msi Crosshair 17 b12ugsz (MS-15831 REV:1.0) найти биоса на плате.  Добавлено: 30 янв 2025, 19:40 |
| Я тут случайно |
в наличии ch341. можно ли им в каких-то альтернативных программах это сделать? ---------- Добавлено спустя 1 час 6 минут 9 секунд: ---------- На данный момент компьютер включается на встройке, и я вижу что в диспетчере устройств, что 3070 отключена и в gpu-z вижу, что видеобиос не подхватывается. В этом случае у меня скорее всего умерла spi память? Вложение: chrome_wZ5gh4ZLBB.png
Заголовок сообщения: Re: Msi Crosshair 17 b12ugsz (MS-15831 REV:1.0) найти биоса на плате.  Добавлено: 30 янв 2025, 21:30 |
Нет. Вероятность этого нулевая. Я бы не стал трогать эту флешку, особенно если из программаторов только такой свисток. Толку не будет.
neznae4ko
Заголовок сообщения: Re: Msi Crosshair 17 b12ugsz (MS-15831 REV:1.0) найти биоса на плате.  Добавлено: 31 янв 2025, 01:24 |
| Я тут случайно |
igils писал(а): Вероятность этого нулевая даже с учетом того, что я она 1,8в, а я её сдергивал и читал на 3,3в свистке?
neznae4ko
Заголовок сообщения: Re: Msi Crosshair 17 b12ugsz (MS-15831 REV:1.0) найти биоса на плате.  Добавлено: 15 фев 2025, 21:03 |
| Я тут случайно |
igils писал(а): Нет. Вероятность этого нулевая. Я бы не стал трогать эту флешку, особенно если из программаторов только такой свисток. Толку не будет.
Как оказалось, проблема действительно оказалась в флэш-памяти. Возможно, я спалил её свистком-программатором (из-за 3,3 В вместо 1,8 В) во время снятия дампа с микрухи или перегрел при обратной запайке. Приехал мне похожий spi nor 1.8v чип, но с объёмом 16 МБ вместо 2 МБ. После записи дампа (уже на 1.8v переходнике) выяснилось, что новый чип крупнее по размеру. Пришлось подогнуть выводы под себя, чтобы они совпали с контактными площадками на плате. Запаял – и видеокарта RTX 3070 Ti поднялась. Бинго!
