Текущее время: 21 ноя 2026, 03:37
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 38 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: MSI GF63 thin 11uc (MS-16R61 rev 2.2) нет реакции на кнопку включения после падения
СообщениеДобавлено: 05 фев 2025, 13:49
Всем добра! Аппарат со слов владельца перестал включаться после падения (не реагирует на кн. вкл)
Внешний осмотр результатов не дал, сбитых элементов, повреждений и прочего не обнаружил.
Из питаний: 19V (B+) расходится, идёт заряд акб (горит светодиод)
На кн. вкл 3.3V, при нажатии просаживается до нуля, дежурки 3.3 и 5 в наличии.
Батарейка 3V.
На 5-6 ноге флешки биоса при подаче питания активности (вычитки нет), грешу на хаб, но точно не уверен.
На компаундах трещин не обнаружил (вроде как)
Сигнальные линии usb не просажены, остальные сопротивления в норме, без заниженных (проц, хаб, память)
Куда копнуть можно, что ещё глянуть?
Последний раз редактировалось Dimasik 05 фев 2025, 14:10, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: MSI GF63 thin 11uc (MS-16R61 rev 2.2) нет реакции на кнопку включения после падения
СообщениеДобавлено: 05 фев 2025, 14:05
Снять хаб, восстановить оборвыши....
Начать с этого. У меня тоже ударник MSI в ремонте был, там под всеми бга оборвышей хватало.
И что вы собираетесь намерять на 4 ноге флэшки, там же земля? =)
Cyber_maniac
Люблю всё красивое, металличное...
TL866II, Vertyanov JIG, DS1102E, MFR PS1K, MPS/IR/ISL программатор, T12 и IR самоделки.
Если от образования в мозгах остались одни пробелы, то и мир вокруг чудесный, магический и непонятный.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2025, 14:10
Попутал, 5-6 жеш, верно?
Ещё раз проверил. Замерил то верно, написал так, ошибся.
На 5 просто высокий уровень, на 6 тишина.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2025, 10:37
Dimasik писал(а):
5-6 жеш
я на 2 и 5 смотрю обычно.
Вообще там должен быть короткий пакет импульсов на подаче питания - мульт отрабатывает. Но у вас он может и не вычитывать прошивку, не все мси ее всасывают сами.
С вашими симптомами путь плате на паялку, снимать хаб. Ну и на всякий случай мультик я тоже бы перекатал - дел на десять минут, а от потенциальных проблем спасёт.
И "нет реакции на кнопку" - вы по лбп смотрели? Изменения потребления вообще нет?
Cyber_maniac
СообщениеДобавлено: 06 фев 2025, 11:21
Нет такой насадки с иглой внутри. А если подпаяться напрямую на силовые 19 проводами, но без иглы, толк будет?
СообщениеДобавлено: 06 фев 2025, 14:57
от HP подходит.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2025, 15:09
Powerman писал(а):
от HP подходит.
Вот такой я нашёл, от HP который. Но на оригинале блока msi на игле нет напруги, у HP штекера на игле 17,5V.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2025, 15:12
Да ваще пофигу, он не везде даже на плате подключен, этот пин.
Я все мси от этого штекера питаю.
Cyber_maniac
СообщениеДобавлено: 06 фев 2025, 15:35
Подключил через штекер. ЛБП у меня 3-х значный, сначала было потребление 0.01А, секунды через 3 стало 0.04А.
От нажатия на кнопку не меняется.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2025, 18:36
ну судя по всему мульт отработал, дальше все уперлось в хаб.
Когда ударник тестил - такая же картина была, тоже те же цифры по потреблению.
Можете еще питание хаба глянуть, скорее всего оно есть..
Cyber_maniac
СообщениеДобавлено: 10 фев 2025, 14:52
Схемы нет, поэтому догадки (ну или я не нашёл)
На PL9 (дроссель рядом с хабом, возможно это его питание) там по нулям, сопротивление на нём 533 килоома.. не многовато ли для хаба?
СообщениеДобавлено: 10 фев 2025, 15:38
Так если хаб оборван - там и будут килоомы)))
Снимайте, тут уж сто раз можно было на паялку положить плату.
https://pikabu.ru/story/ms16r61_ver_20_ ... a_10862232
первый камент - таблица замеров... сравнивайте)
Cyber_maniac
СообщениеДобавлено: 10 фев 2025, 15:44
Да просто кроме него куча ремонтов. Как доберусь сниму, там уже и видно будет)
---------- Добавлено спустя 1 минуту 11 секунд: ----------
А ещё мне показалось будто чутка нагрев идёт со обратной стороны платы или на хабе, непонятно. Теплика нет.
На обвязке хаба заниженного или кз нет.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2025, 11:37
Снял хаб. Из оторванных пятаков только 1 и тот пустышка. В остальном состояние норм, думал хуже будет.
Подал снова питание. Теперь аномального тока в 0.04А нет, висит 0.01А стабильно.
Я так понимаю есть смысл перекатать чипак и проверить результат.
Если не поможет, значит либо сам чип тоже пострадал при ударе или ещё есть траблы где-то.
Хотя по ощущениям хаб при подаче питания будто чутка грелся.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2025, 12:28
А проверить трансляцию в хаб?
Cyber_maniac
СообщениеДобавлено: 21 фев 2025, 14:53
Стыдно сказать, так давно этого не делал что забыл как и где :-)
СообщениеДобавлено: 21 фев 2025, 15:07
PBTN_OUT# (там он скорее всего помечен как PM_PWRBTN#)
Трансляция кнопки в хаб)
А то может у вас мультик малость тапки белые примерил.
Cyber_maniac
СообщениеДобавлено: 21 фев 2025, 15:14
По схеме от MS-16R51 можно ориентироваться? На MS-16R61 не нашёл.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2025, 16:39
А я по ней и глянул.
Если у вас чипы с ней совпадают - то почему бы и да. Вполне вероятно, что остальное тоже по большей мере совпадет
Cyber_maniac
СообщениеДобавлено: 24 фев 2025, 15:42
Блин, засада. На схеме от MS-16R51 это 117 ножка, но там мульт похоже не bga обычный qfn.
То есть на мульте проблематично замерить, на хабе тоже.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2025, 16:00
На мульте мерять не надо
Ищите пин на площадке хаба.
туда он придет с мульта.
Cyber_maniac
СообщениеДобавлено: 24 фев 2025, 16:14
Хабы на R51 и R61 походу разные, не совпадают пины.
Ну то есть смотрю на пины хаба 51 платы, и на пины моей, не совпадают.
---------- Добавлено спустя 7 минут 48 секунд: ----------
Борду бы нарулить с SRKMA хабом, думаю легче бы стало.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2025, 19:50
viewtopic.php?f=250&t=1371&p=891949&hilit=%2ALA+L181P%2A#p891949
тут вроде бы он
Cyber_maniac
СообщениеДобавлено: 25 фев 2025, 10:20
Котеус писал(а):
тут вроде бы он
Спасибо, он самый и есть.
Я так понимаю вот этот сигнал нужно замерить, верно? До нажатия на кн. и после?
СообщениеДобавлено: 25 фев 2025, 10:35
Да
Удобней для ремонта использовать этот борд. В этой PM_PWRBTN#.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2025, 10:56
Спасибо. Если я всё верно посчитал (проверил несколько раз) на этом пине хаба 3.3V, при нажатии на кн. вкл. и удержании так же остаётся 3.3.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2025, 11:28
Поздравляю, мульт не транслирует нажатие.
Соответственно и хаб реагировать не будет.
Катайте мульт, шейте его, если не заработает - меняйте.
Хотя может там кратковременный импульс. Осцилом по хорошему смотреть надо. Я видел сиутации, где независимо от удержания кнопки импульс был короткий, а видел такие где он падал соответственно удержанию. Мультиметр может и не отследить скачок.
Cyber_maniac
СообщениеДобавлено: 25 фев 2025, 11:51
На моей 16R61 такое же поведение без хаба
СообщениеДобавлено: 25 фев 2025, 12:24
Ну так что значит это норма? Или по совету выше к мульту телодвижения предпринимать?
---------- Добавлено спустя 7 минут 37 секунд: ----------
Вот ещё ослом встану проверю. Если импульс будет, значит ок?
СообщениеДобавлено: 25 фев 2025, 12:32
Так сами решайте плата у вас я только высказался.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GF63 Thin 11UC-218XRU (Msi ms-16R61 VER2.0) Подскажите номинал резистора
в форуме MSI
axelsky
27 мар 2024, 16:16
Powerman Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GF63 thin 11uc (MS-16R61 Rev 1.0) Прошивка мульта
в форуме MSI
kinq
497
08 сен 2026, 19:12
kinq Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GF63 thin 11uc (MS-16R61) Опознать элемент
в форуме MSI
Славяносерб
23 дек 2022, 09:32
bass Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GF63 Thin 11UC (ms-16r61) Не включается
в форуме MSI
stm32x32
17
5372
13 фев 2024, 08:03
stm32x32 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GF63 thin 11uc-255xru (MS-16R61 VER. 2.0) Нет инициализации
в форуме MSI
waspik81
19
3406
12 мар 2025, 16:27
waspik81 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 38
cron
