Текущее время: 21 ноя 2026, 03:40
 Заголовок сообщения: MSI Rider GE66 12USG-663RU (MS-15441 REV: 1.0) Не включается
СообщениеДобавлено: 06 фев 2025, 09:09
Здравствуйте! Пришел MSI Rider GE66 12USG-663RU, платформа MS-15441 REV: 1.0 с неисправностью не включается. Блок питания находившийся в комплекте оказался неисправным.
Пришел исправный блок - уходит в защиту при подключении.
Как выяснилось короткое по 19в линии (PWR_SRC) - 7om, оказался пробит PQ11, снял - КЗ осталось. Проверил обвязку чарджера и шим дежурки - ничего криминального, шим CPU PU7 - ничего необычного. Поочередно поснимал DRMOS СPU, КЗ не ушло, так же поснимал DRMOS видео, кз не ушло... Схемы нет... Что ещё можно проверить?
 Заголовок сообщения: Re: MSI Rider GE66 12USG-663RU (MS-15441 REV: 1.0) Не включается
СообщениеДобавлено: 06 фев 2025, 10:15
kalipsy писал(а):
кз не ушло
померить верхние. мне лень писать. как тут писал.
viewtopic.php?p=1092942#p1092942
СообщениеДобавлено: 08 фев 2025, 01:55
Сопротивление относительно входного резистора и дросселей CPU GPU 40om и 7om соответственно... Трупики?
СообщениеДобавлено: 09 фев 2025, 10:38
Ваще не факт
Относительно земли там поменьше же будет? Значит у вас прозвонка цепи идет через неизвестное кз вход-земля, и через сопротивление цп и гпу.
Судя по 7ом в звонке через гпу - у вас где-то подсдохшая керамика, смотрите внимательно. Часто коротят отверткой соскользнувшей, раскалывая емкость. Или чистивший слукавил и таки забыл что-то отключить.
Cyber_maniac
Люблю всё красивое, металличное...
TL866II, Vertyanov JIG, DS1102E, MFR PS1K, MPS/IR/ISL программатор, T12 и IR самоделки.
Если от образования в мозгах остались одни пробелы, то и мир вокруг чудесный, магический и непонятный.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2026, 09:02
Всем здравствуйте. У меня аналогичная ситуация, такой же ноут,MSI Rider GE66 12USG-663RU, плата MS-15441 REV: 1.0, короткое по 19в линии (PWR_SRC) - 10 om, был пробит PQ11(Si7149ADP),временно заменил на TPCA8109, короткое не ушло. Снимал DRMOS СPU и DRMOS видео, КЗ не ушло. В процессе дальнейшей диагностики выявил, что был пробит, в одном из плечей) PQ10(SiZF906BDT) по питанию видеопамяти. Выпаял его и короткое пропало. Вопрос, сколько должно быть сопротивление на катушках CHOCKE2-CHOCKE7 по питанию видеочипа(GN20-E6-A1),у меня показывает примерно 0,2-0,3 om? И сопротивление на CHOCKE8,CHOCKE10 по питанию видеопамяти, у меня 10 om?
---------- Добавлено спустя 6 минут 13 секунд: ----------
Еще вопрос можно ли транзистор SiZF906BDT заменить на SiZF906DT? Может кто уже менял?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI Rider GE66 ( MS-15441 ) gn20-e7-a1 взамен gn20-e8-a1
в форуме MSI
san79
10 окт 2026, 18:36
san79 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Msi GP66 (MS-15441) Не заряжается аккумулятор
в форуме MSI
remziki
3735
16 май 2023, 16:45
remziki Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Msi GP66 (MS-15441) Не заряжается аккумулятор
в форуме MSI
And_R
558
29 сен 2026, 10:01
And_R Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Msi ge66 (Ms-15421) Не включается
в форуме MSI
maratcompas
28
3700
06 июн 2024, 16:43
maratcompas Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. msi ge66 (ms-1541) Помогиде определить номинал резисторов
в форуме MSI
dartmand1984
05 авг 2024, 05:53
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 31
