Текущее время: 21 ноя 2026, 04:25
 Заголовок сообщения: MSI PULSE GL66 12uek (MS-15831 rev1.0) Не включается мигает кнопка включения!
СообщениеДобавлено: 11 фев 2025, 20:26
Доброе время суток друзья. После долгого перерыва опять брался за ремонт компьютеров. И вот ко мне принесли такой здоровенный ноутбук с не включением. Т.е. при подключения ЗУ начинает мигать кнопка включения непрерывно белым. На нажатие реакции нет. Прошил биос с оффсайта но изменений нет. При подаче питания подымается дежурные 3.3 и 5в, питание флешки биос 3.3в.
Схем для этой модели в сети нет, есть только фото с замерами кстати о замерах. Произвёл замеры и все замеры идентичны с замерами на фото с замерами.
И вот дальше у меня идеи закончились что делать. Прошу помочь заводить этой доски друзья!
Один в поле не воин.
 Заголовок сообщения: Re: MSI PULSE GL66 12uek (MS-15831 rev1.0) Не включается мигает кнопка включения!
СообщениеДобавлено: 20 фев 2025, 15:18
Cpu bad !! :-):
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI Pulse GL76 12UEK-072RU (MS-15831 ver1.0) Нужна помощь в опознании компонента PU23.
в форуме MSI
badmad
19 фев 2026, 18:17
badmad Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI Pulse GL66 (MS-15831 ver 1.0) Залитый, опознать элемент
в форуме MSI
cheb
28 янв 2024, 13:45
Serguz05 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI Pulse GL66 (Ms-15831 Ver. 2.0) Не стартует, отсутствует питание процессора
в форуме MSI
yurbann
05 май 2026, 14:29
xakep_zzz Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI Pulse GL66 (MS-15831 VER 1.0) прошу помочь выяснить номиналы резисторов
в форуме MSI
Алексей Волков
21 фев 2026, 16:51
Алексей Волков Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI Pulse GL66 12UG (MS-15831 Rev:2.0) Прошу помочь опознать микросхему
в форуме MSI
Sergej0720
17 авг 2026, 14:58
Sergej0720 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Joke® и гости: 20
