Текущее время: 21 ноя 2026, 04:24
 Заголовок сообщения: MSI GP66 Leopard MS-1543 (MS-15431 ver1.1) Не крутится кулер CPU
СообщениеДобавлено: 13 фев 2025, 13:09
Смотрел по боардвью MS1541. На CN7 +5VSUS, CPU_PWM0 -0V, CPUFAN_FB +3.3V. Отдельно проверил кулер по+5V - крутится. Если отключить провод CPU_PWM0 приподключении БП кулер кртутится на максимум. Управление ведет на микросхему U8. Клиент торопит хочет по минимуму ремонт. Думал на второй кулер кинуть управление, но правильно ли будет работать?
 Заголовок сообщения: Re: MSI GP66 Leopard MS-1543 (MS-15431 ver1.1) Не крутится кулер CPU
СообщениеДобавлено: 13 фев 2025, 13:49
По указанной вами борде оно ведет на U28 - мульт. У вас также?
Сопротивление на землю проверьте. Но вообще это мульт, и если не поменять его - дальше будет только хуже.
Cyber_maniac
Люблю всё красивое, металличное...
TL866II, Vertyanov JIG, DS1102E, MFR PS1K, MPS/IR/ISL программатор, T12 и IR самоделки.
Если от образования в мозгах остались одни пробелы, то и мир вокруг чудесный, магический и непонятный.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2025, 14:16
Мульта такого у меня нет. Ждать клиент не хочет пока доставят мульт. Поэтому ищу дешевый способ запустить кулер. Про риски я клиенту сказал.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2025, 20:56
ну вы его уже озвучили - отключить с кулера управление оборотами. Будет всегда на 100%.
Правда я подозреваю, что у вас винда будет в нагрузке крашиться в синьку. Пушто я уже сталкивался с этими битыми мультами. Они изо выдают даже с дыркой, зато как раз кулер не работает и проблемы в винде плюс зависания.
Cyber_maniac
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI GP66 Leopard MS-1543 (MS-15431 ver1.1) Помогите опознать микросхему
в форуме MSI
koubik
23 мар 2023, 20:58
koubik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI GP66 Leopard MS-1543 (MS-15431 ver1.1) не опредиляется видеочип
в форуме MSI
cartor87
23 апр 2026, 16:18
cartor87 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI GP66 Leopard 11UG-285XRU (MS-15431) Не включается, замена KB9548GF2
в форуме MSI
Junior
3808
09 май 2024, 04:36
barbaroja Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI GP66 Leopard (ms-15431) видеобиос
в форуме MSI
volk2004
16 окт 2025, 15:27
volk2004 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI GP66 Leopard 11UG-285XRU (MS-15431 1.1) не включается нужна помощь с прошивкой
в форуме MSI
makmain
24 фев 2026, 12:57
dzigarok Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 18
