Текущее время: 21 ноя 2026, 03:50
 Заголовок сообщения: MS 16GF (MS-16GF1) Низкое 3VSUS
СообщениеДобавлено: 25 фев 2025, 05:36
Здравствуйте.
Проблема следующая. Ноут после залития. Был взорван конденсатор по 19V PWR_SRC (PEC10)
У шимки дежурок отгорели ноги VIN и VO1. Полностью зеленый разъём на допплату с USB, HDMI, AUX.
Так же вокруг этой шимки сильно окислились керамические емкости.
Плату отмыл в Solins, ёмкости поменял, дорожки восстановил, низких сопротивлений на плате не нашел, включил.
Питания поднимаются, потребление останавливается на 360 мА и начинает медленно расти. При этом 3VSUS поднимается только до 2.02 В.
Заменил ШИМ PS1225, ничего не изменилось.
Подключил ЛБП к линии 3VSUS, при напряжении 0,5В потребление подскачило до ампера, сильно греется хаб. Снял, ещё раз включил ЛБП - потребление 5мА при 3В.
Но, даже без хаба при включении напряжение на 3VSUS по прежнему 2,02 В.
Ещё раз попробовал заменить ШИМ, все так же. Обвязка вокруг ШИМ новая, емкости в порядке, сопротивления по номиналам из схемы.
Чего ей не хватает?
Замеры на ШИМ:
1: CS1 = 0.8 V
2: VFB1 = 0,003 V
3: VERG3 = 3,3 V
4: VFB2 = 0,005 V
5: CS2 = 0,74 V
6: EN2 = 3,3 при включении, в покое 0
7: PGOOD = 3,3 при включении, в покое 0
8: SW2 = 2.01 V при включении, в покое 0
9: VBST2 = 7,03 V при включении, в покое 4.78 V
10: DH2 = 2.01 V при включении в покое 0
11: DL2 = 0.022 V при включении, в покое 0
12: VIN = 19.6 V
13: VREG5 = 5V
14: VO1 = 5V при включении, в покое 0
15: DRVL1 = 0.057 V при включении, 0 в покое
16: DRVH1 = 5 V при включении, 0 в покое
17: VBST1 = 10.07 V при включении, 4.78 в покое
18: SW1 = 5V при включении, 0 в покое
19: NA
20: EN1 = EN2
Безвредный алкоголик
 Заголовок сообщения: Re: MS 16GF (MS-16GF1) Низкое 3VSUS
СообщениеДобавлено: 25 фев 2025, 07:29
Если PL2 Откинуть, на 8 выводе так же 2 в остается?на VFB2 в районе 1.8 должно быть,судя по делителю (PR81,PR82) при условии,что с 8 вывода будет 3 в.Странно,что на VFB1 5 вольт приходит,в то время как 5 вольт прилетают тоже на делитель и там в районе 2 вольт должно быть
Милостыня увековечивает бедность,а помощь устраняет ее раз и навсегда.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2025, 08:56
PL2 - это катушка на входе 19V с блока питания. Подразумевается PL4?
Вложение:
Если убрать PL4 - то старта нет. Плата зависает секнд на 20 с потреблением 0,015А, есть LDO и VIN, дежурки подпрыгивают на долб секунды до тех же 2 и 5 V и пропадают. Через 15-20 секунд потребление падает до 0,003А, и можно снова давить на кнопку. Так по кругу.
Пока хаб стоял, при включении появлялись питания памяти, процессора, графики. В своих нормах.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 28 секунд: ----------
0,005V там приходит. А на VFB2 (наоборот, правда), приходит 0,003 V
СообщениеДобавлено: 25 фев 2025, 09:09
tuatara писал(а):
PL2
Да,PL4 имелось ввиду.опечатался.Прикрепил условия запуска микросхемы.Судя по ней,у вас все норм для запуска 3.3.В цепи ключи еще стоят.pq44 и pq45 исправны?на конденсатор CI46 еще глянуть по цепи SW2.Линию же что-то просаживает до 2 вольт))
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Msi MS-16GF (ms-16gf1 ver:1.1) видиочп
в форуме MSI
Panta_Dima
29 май 2018, 10:37
Panta_Dima Перейти к последнему сообщению
в форуме MSI
Panta_Dima
2766
25 май 2018, 18:22
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. msi ms-16gf (ms-16gf1 rev3.0) нет видео
в форуме MSI
Сергей988
27 авг 2019, 20:32
Сергей988 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Palit gtx 970 jetstream низкое значение сопротивления на затворе низкое (GL Pin номер 36)
netcrusher
17 апр 2020, 01:24
dennis85 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. msi ge60 2pl (MS-16GF1 REV 1.1) не включается
в форуме MSI
alekcey5303
10 ноя 2022, 16:31
alekcey5303 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 21
