Текущее время: 30 ноя 2026, 18:52
 Заголовок сообщения: Msi katana GF76-12ugs (Ms-15831 rev. 1) Нет изображения.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2025, 07:25
Всем приветноутбук с проблемой старт есть, изо нет. Проверил питание все норм. Воткнул посткарту тормозит на коде 8b, далее через несколько секунд перепрыгивает на AF и все.
Шил разный биос, результат тот же. Вытаскивал оперативку без нее код как положено 55. Менял ее местами, по одной вставлял в разные слоты, шил мульт, все равно все тормозит с этими кодами. Хз уже до чего докопаться, может кто видал такое
 Заголовок сообщения: Re: Msi katana GF76-12ugs (Ms-15831 rev. 1) Нет изображения.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2025, 14:51
Так все выглядит
СообщениеДобавлено: 23 сен 2025, 14:00
Питание то на видео есть?
СообщениеДобавлено: 24 сен 2025, 19:08
Muxa1231 писал(а):
Шил разный биос
Зачем разный шить, наверное очень любите создавать себе проблемы, достаточно один правильный зашить с оф сайта и если не поехало, то проблема явно не в биосе.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI Katana GF76 (ms-15831 v1.0) Перенести DMI
в форуме MSI
Кроливец
3510
02 сен 2023, 12:34
Кроливец Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI Katana GF76 (MS-15831 v1.0) Не заряжается
в форуме MSI
yllymah
06 июн 2024, 12:53
yllymah Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI Katana GF76 12UE (MS-15831 VER: 1.0) Определить номиналы резисторов
в форуме MSI
_Margo_
26 апр 2025, 11:02
merman Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI Katana GF76 (MS-15831) Опознать микросхему
в форуме MSI
rainstorm_tj
01 июл 2025, 12:55
rainstorm_tj Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI GF76 Katana 11UC-893XRU (MS-15831 v1.1) Не включается
в форуме MSI
Combuster
23 сен 2025, 14:11
Котеус Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: DmitryBondar, Kolyivan и гости: 16
