Текущее время: 21 ноя 2026, 05:08
 Заголовок сообщения: MS-1759 (ms-17591 ver:1.0) прикрутить gtx960m
СообщениеДобавлено: 05 апр 2025, 14:41
Вместо родного gtx860m (n15p gx a2) запаян gtx960m (n16p gx a2). Видеопамять самсунг 8 х 256 =2гб
С помощью phoenix tool был заменен dev_id. В винде видит и ставит дрова, но код 43.
Может есть у кого опыт работы с этой моделью? С завода была конфигурация и с этим чипом(GE70 2QE-845RU gtx960m 2gb).
На плате есть место u2 под отдельный флэш видеобиоса. В моём случае видеобиос сшит с основным.
 Заголовок сообщения: Re: MS-1759 (ms-17591 ver:1.0) прикрутить gtx960m
СообщениеДобавлено: 06 апр 2025, 12:46
Нужно попробовать в прошивке заменить целиком видеомодуль. Я так понимаю, что биос ami и соответственно для него есть утилита mmtol, через нее вытащить из дампа подходящий видеомодуль и заменить им старый.
 Заголовок сообщения: Re: MS-1759 (ms-17591 ver:1.0) прикрутить gtx960m  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 06 апр 2025, 14:14
спасибо. Вот готовый биос под gtx960m.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI model MS-1759 (MS-17591 ver 1.0) Перегрев и отключение
в форуме MSI
Santble
3789
20 фев 2017, 08:07
Santble Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI MS-1759 (MS-17591 ver.1.0) опознать элементы
в форуме MSI
kent_3g
13 авг 2017, 09:03
asisec Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Нужна схема MSI MS-1759 (ms-17591 ver 1.0)
asisec
12 авг 2017, 22:31
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ms-1759 (ms-17591 ver 1.0) после залития не вкл
в форуме MSI
Savenko94
13
4514
24 окт 2018, 15:01
Savenko94 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GE70 MS-1759 (MS-17591 v1.0) Нет реакции на кнопку.
в форуме MSI
demonis
01 янв 2019, 08:19
demonis Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 25
