Текущее время: 16 ноя 2026, 14:47
 Заголовок сообщения: MSI Pulse GL66 (Ms-15831 Ver. 2.0) Не стартует, отсутствует питание процессора
СообщениеДобавлено: 02 май 2025, 14:25
Добрый день. Ноут довольно новый, при нажатии кнопки включения она загорается, при этом потребление порядка 75 мА, чуть греется хабовая часть проца, больше никаких шевелений нет, через пару минут кнопка тухнет, потребление становится 20мА. Биос шился, проц менялся, поведение не изменилось. Из питаний присутствуют: дежурные 3,3 и 5 вольт, питание проца 1,8 вольт, и 1,05 вольт. Флеш биоса запитана 3,3 вольт. Нет попыток подать питание на проц с основной шимки mp2960. Даташита на шимку не нашел. Померял напряжения на шимке, под подозрение попал резистор, отмеченный стрелкой - 150кОм, с одной стороны на нем есть питание 3,3 вольт, с другой 0. Остальные резисторы с этой стороны шимки 10кОм, питание 3,3 вольта на них есть с обеих сторон. У кого такая плата в ремонте. померяйте пожалуйста номинал этого резистора.
Или я не туда смотрю, может у кого был такой случай, прошу подтолкните в нужном направлении.
 Заголовок сообщения: Re: MSI Pulse GL66 (Ms-15831 Ver. 2.0) Не стартует, отсутствует питание процессора
СообщениеДобавлено: 02 май 2025, 14:34
А еще напряжений никаких нет на плате? ну там питания памяти, дискретки
СообщениеДобавлено: 02 май 2025, 16:19
Также присутствует 1,1 вольт питания озу. Питание дискретки отсутствует
СообщениеДобавлено: 03 май 2025, 14:08
UPD: принесли катану с почти такой же платой (ms-15841). Клиент говорит после самостоятельной чистки ноут не включается (говорит акб отключал перед чисткой). Проц из той же линейки, шимка проца такая же. Поведение один в один с моим. Кстати, тот резистор, на который я грешил, действительно оказался 10кОм. Заменил на своей плате этот резюк, думал, ну сейчас заведется - фиг там. То же самое.
Проц кстати с али, по виду выглядел как новый. Но хз, вдруг у них так хабы горят, я хз, и может быть с али прислали такой же. Как проверить?
СообщениеДобавлено: 27 апр 2026, 11:31
на всякий поправлю, не знаю как и чем замерял ТС, но этот резистор и должен быть 150 кОм, а то вдруг кто полезет сдуру менять
СообщениеДобавлено: 05 май 2026, 14:29
Такие же симптомы , крч вот этот резистор 50Ком заменил (показывал 500ком) и все зашевелилось .
Вложение:
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI Pulse GL66 (MS-15831 ver 1.0) Залитый, опознать элемент
в форуме MSI
cheb
28 янв 2024, 13:45
Serguz05 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI Pulse GL66 (MS-15831 VER 1.0) прошу помочь выяснить номиналы резисторов
в форуме MSI
Алексей Волков
21 фев 2026, 16:51
Алексей Волков Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Pulse GL66 12UGSZOK-1032XRU (MS-15831 VER: 2.0) нужен номинал 2-х резисторов
в форуме MSI
_Рустам_
12 авг 2024, 13:27
_Рустам_ Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Pulse GL66 (MS-15831 VER 1.0) Опознать элементы
в форуме MSI
Worf
30 июл 2025, 13:04
Worf Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI PULSE GL66 12uek (MS-15831 rev1.0) Не включается мигает кнопка включения!
в форуме MSI
aspirant
20 фев 2025, 15:18
horus4egy Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: comteh, slavak_111 и гости: 11
