Текущее время: 21 ноя 2026, 05:10
 Заголовок сообщения: MSI GP62M-R7DX (MS-16J91) Ремонт подсветки клавиатуры
СообщениеДобавлено: 10 май 2025, 21:44
Восстанавливаю ноутбук, купленный в нерабочем состоянии (MSI GP62M-R7DX)
История ноутбука:
Устройством пользовались, кушали и пили возле него, но однажды петля крышки матрицы поломалась и матрица перестала давать картинку. Изображение на внешний экран выводилось и предыдущий владелец понес ноутбук в мастерскую. где спустя месяц, ему сообщили, что ноутбук неисправен (не исправна материнская плата) и ремонт будет стоить дорого. Предложили выкупить ноутбук на запчасти, но человек отказался продажи ноутбука и забрал домой.
И вот лежал он лежал (несколько лет), пока я не узнал о его существовании, когда у хозяина этого ноубука решил купить Nintendo Switch Lite сыну на день рождения. Небольшое общение и, после того, как он узнал, что я занимаюсь ремонтом ноутбуков - предложил мне выкупить ноутбук на запчасти за символическую стоимость.
Таким образом ноутбук оказался у меня в руках.
Разборка ноутбука:
Заниженое сопротивление по линии 3.3VSUS и, по классике, мертвый свич по питанию платы матрицы
Уже и не помню, досталось ли мультиконтроллеру, но в помойку пошли хаб, свитч, модуль вай-фая, микросхема сетки и чип кард ридера, а также матрица.
После замены вышеперечисленных компонентов, кроме сети, ноутбук успешно заработал. Оставалось лишь найти матрицу и поменять рамку дисплейного модуля.
Клавиатура "щелкала", видимо от залития, но подсветка так и не заработала.
Начал искать по форумам, но так и не нашел внятного ответа, как и зачем. Все предлагали вариант со свистком от Вертьянова, но такого у меня в наличии не было, а Successor Base 3 такого делать не умеет.
Случайно на сайте badcaps нашел запись коллеги из Испании artesano1969, который выложил пост и инструкцию на ремонт м/плат asus irog с микросхемами MCU, правда там используются EPF035. Вот оно - решил попробовать реализовать подобную схему для считывания прошивки подсветки клавиатуры (RGB).
Заказал микросхему EPF021, оставалось только дождаться ее прибытия и можно было начинать.
Теперь перехожу непосредственно к самой починке подсветки клавиатуры.
Нам потребуется:
- сам ноутбук и новая микросхема EPF021 (если бы она была жива, то, поверьте, вы бы не читали этот пост)
- старый добрый программатор, но уже модифицированный программатор CH341A, где питание VCC на 28 ногу приходит непосредственно от 3.3Вольтового стабилизатора ASM1117-3.3
Вложение:
- Программа для работы EPConsole (лучше использовать версию EPConsole_V2024, автор доработал ее)
https://drive.google.com/drive/folders/ ... sp=sharing
По данной методике нет необходимости подключать ноутбук к блоку питания. Достаточно м/платы.
Считывание родной прошивки EPF021
- снимаем крышку (поддон)
- отключаем АКБ, предварительно выкрутив винт
- отключаем CMOS баттарею
- для удобства снимаем накопитель M2
- отводим ниже провод от динамиков, либо можно вообще их снять
- перемещаем резистор R485 на соседнее место R486 (таким образом мы переводим микросхему в режим программирования (ISP), подтягивая сигнал OPMODE к +3VSUS)
Вложение:
1) подпаиваем будущий провод питания одной стороной к +3VSUS на материнской плате (я выбрал конденсатор C810 возле самой EPF021), другой к 3.3V на программаторе CH341A
2) RX (точка TPJNC58 под EPF021) к TXD (CH341A), а TX (точка TPJNC58 под EPF021) к RXD (CH341A)
Вложение:
- Находим GND на плате и подпаиваемся к GND на CH341A
- Устанавливаем драйвер CH341SER и подключаем CH341A
- В диспетчере устройств меняем скорость на 57600
Вложение:
3) Открываем EPConsole_v2024, выбираем скорость 57600 и нажимаем "сиреневую стрелку вверх"
Если выскочила похжая ошибка
Вложение:
,то отсоединяем CH341A от компьютера и снова подключаем (также проверьте, сохранились ли настройки скорости передачи в диспетчере устройств)
PS: такая же проблема может возникнуть и при прошивке EPF021. Также решается отключением CH341A от ПК и очередным подключением, главное сделать это как можно быстрее
4) На выходе получаем файл с расширением .hex (181кб) - это и есть прошивка, которую будем заливать в новый модуль EPF021
Вложение:
- Далее демонтируем плату, либо прямо на плате (кому как удобно) и запаиваем новый EPF021 (провода лучше тоже отпаять, чтобы не мешались. Я отпаивал с помощью сплава розэ прямо на плате.
PPS: проверяем пайку, чтобы не было спаявшихся вместе ножек
- Повторяем процедуру под номерами 1-4 (для проверки исправности EPF021)
- Если прошивка с микросхемы успешно считалась, то можно смело выбрать ранее считанный дамп и уже нажать "зеленую стрелку вниз"
Вложение:
PPPS: также возможно ошибки, при попытке записи. Отключаем Ch341A, снова подключаем и максимально быстро пытаемся нажать заветную зеленую кнопку)
- Дождаться окончания загрузки
Вложение:
- Отпаять провода, вернуть на место 4.7КОм (R486 на место R486), опять подтянув сигнал OPMODE к земле
Собираем ноутбук и получаем полностью рабочую подсветку, которую потом настраивем в приложении SteelSeries Engine 3
Вложение:
И - да. Если подсветка на клавиатуре исправна, то при включении ноутбука подсветка должна заработать обязательно, но не обязана сразу в режиме RGB
Вложение:
Проверить подсветку на исправность можно подав +5V на стоке (drain) U14 в близи разъема FPC15, а землю поочередно подключать к резисторам R227-235 (находятся ниже)
Также в архиве есть программа GiveMeArray_2_9, котвертирует HEX файлы в BIN и наоборот. Может быть полезно, если прошивка (скачанная заранее) считана, например с помощью программатора Вертьянова.
Использовать не модифицированный CH341A крайне не рекомендуется, поэтому лучше заранее позаботиться о переделке программатора. Инструкции в интернете достаточно.
Дамп подсветки RGB находится в папке EPconsole_v2024
Последний раз редактировалось McSaird 11 май 2025, 00:11, всего редактировалось 2 раз(а).
 Заголовок сообщения: Re: MSI GP62M-R7DX (MS-16J91) Ремонт подсветки клавиатуры
СообщениеДобавлено: 10 май 2025, 23:00
Все класс, только что за прога, где взяли, и что значит переделка прогера, что именно переделать нужно?
СообщениеДобавлено: 11 май 2025, 00:00
Исходник
https://www.badcaps.net/forum/troublesh ... 35-epf-036
Я так понимаю, раньше эта программа была доступна для всех.
По программатору
https://vil2.livejournal.com/780.html
Так как ch341a записывается от 5V - сигналы 3.3V для работы с SPI, UART идут с завышенным уровнем. На выходе не корректное считывание, запись.
Я отпаял сам чип CH341A с программатора, перерезал питающую дорожку, идущую на 28 ногу и подтянул эту же ногу к выходу стабилизатора 3.3в, ну и ёмкостей добавил, правда обычная керамика, а не танталы, как рекомендуется.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GP62M (GP62M (MS-16J91) ) Нет старта после замены хаба
в форуме MSI
manual9322ru
3440
31 авг 2019, 10:54
Azazehl Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI GP62M (MS-16J91) не включается, нужен замер
в форуме MSI
Away
18 апр 2023, 00:16
Away Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI GP62M 7RDX (MS-16J91) Нет аналога элементу с отгнившим контактом
в форуме MSI
rikster
13 май 2023, 19:46
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GP62M 7REX (MS-16J91) Нет старта после замены хаба
в форуме MSI
chip127
10
4818
22 июн 2019, 10:23
chip127 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GP62M 7RDX-2098XRU (MS-16J91) Не видит дискретную видеокарту , нет питания 1.8_MAIN
в форуме MSI
dmaster
2583
28 ноя 2023, 13:03
dmaster Перейти к последнему сообщению
