Текущее время: 17 июн 2024, 12:37
 Заголовок сообщения: MSI GX740 (MS-1727) не включается
СообщениеДобавлено: 12 авг 2013, 14:45
Здравствуйте.
ноутбук MSI GX740 Model N:MS-1727
MB: MS-1727 Ver:1.2
CPU: I5-560M
GPU: 216-0769008 на внеш. MS-1V0S1
мульт. - KB3926QF D2.
Схемы к сожалению нет.
сильно грелась ШИМ TPS51125 - заменил на такую.
также был пробит один из мосфетов AO4932 - заменил на аналог. - AO4914 (распиновка другая - переделывал)
по питанию VREG3 - низкое сопротивление - мульт был в КЗ - также заменил.
теперь на кнопке ВКЛ. появилось 3,3в.
Но на TPS51125 - VREG3 = 3,3V; VREG5 = 3V
Сопротивление на VREG5 - 115k относительно массы.
Подскажите это ШИМ брак или нетиповое включение формирует эти 3 вольта на VREG5
Не всегда говори то что знаешь, но всегда знай что говоришь.
 Заголовок сообщения: Re: MSI GX740 (MS-1727) не включается
СообщениеДобавлено: 15 авг 2013, 21:05
Здравствуйте. Думаю Вы имеете пергрузку по VREG5. Без схемы трудно здесь.
Лично я пробывал подать туда 5 вольт с ЛБП, ограничивая ток до 100...200 милиампер. Если напряжение станет в норме то на брак подозрение будет. Но имея виду имя производителя етой ИС, очень сомнительно.
Попробуйте посматреть близкие MSI схемы которые есть. Шаблон у них одинаков.
Внутри электроники находится маленький дымок. Когда он выходит в наружу - электроника неработает.
СообщениеДобавлено: 18 авг 2013, 18:51
схемы на эту платформу у меня нет - КУПЛЮ.
при снятой ШИМ подавал с ЛБП на VREG5 - 5в: потребление 0мА.
ШИМ новый купил там же - поставил - VREG5=8v, VREG3=7,5v - включал на короткое время - мульт может уже в топку.
Обратно поставил предыдущий ШИМ - VREG5=3v, VREG3=3,3v.
Ставлю и снимаю феном - 340 гр.
Где можно купить в Москве TPS51125A исправные?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI GX740 (MS-1727 Ver:1.2) непонятки с МЕ регионом
в форуме MSI
ivawka9028
21 май 2015, 10:33
ivawka9028 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI GX740 (MS-1727 ) Вопрос по видеокарте MS-1V0S1.
в форуме MSI
ramsujot
27 апр 2018, 11:30
ramsujot Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI GX740 (MS-1727) Греется CPU в покое до 80-85гр
в форуме MSI
kedrikov
02 июн 2018, 14:25
kedrikov Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI GX740 (MS-1727) Крышку и рамку матрицы
в форуме Куплю | Buy
wordmaster
24 сен 2018, 12:45
wordmaster Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. msi gt740 (ms-1727) Не видит жесткий диск
в форуме MSI
artkaiumov
1655
27 мар 2019, 10:48
artkaiumov Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: nipp и гости: 8
