Текущее время: 10 ноя 2026, 03:10
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 11 ]
 Заголовок сообщения: MSI GF76 Katana 11UD-482XRU (ms-15821 ver 2.1) 3050Ti Потребление 150ватт
СообщениеДобавлено: 17 авг 2025, 11:09
Удивительный аппарат, никто не лазил во внутрь. Отвлекся.
Заявлено не поднимает частоты GPU, ядра не поднимает, память поднимает.
Даже в покое потребление говорит 150 ватт, потому и не поднимает.
Построено питание на трех фазах FDMF3170 + шим uP9512Q, ничего программируемого.
Обвязка в виде резисторов у щим целая. Связи по imoon и refin целые. REFOUT 1.2 вольта.
На IMOON тоже 1.2, но там вроде как ток рулит. По ДШ.
Короче что то я не пойму что тут не так и кто сломался.
Получается что надо измерить напряжение между REFOUT и CSP чтобы понять какая фаза не работает.
 Заголовок сообщения: Re: MSI GF76 Katana 11UD-482XRU (ms-15821 ver 2.1) 3050Ti Потребление 150ватт
СообщениеДобавлено: 17 авг 2025, 11:59
было такое когда vbios залит был от другой доски с другим чипом мониторинга
СообщениеДобавлено: 17 авг 2025, 12:36
Тут нет чипа мониторинга отдельного. Да и в биос я в сомнении что лазили
СообщениеДобавлено: 17 авг 2025, 12:43
Как нету?
Для примера
viewtopic.php?f=40&t=149214&p=1110308&hilit=%2Anjj%2A#p1110308
СообщениеДобавлено: 17 авг 2025, 15:09
Стареем... слепой что ли стал :-)
СообщениеДобавлено: 18 авг 2025, 12:03
PFM_ADC_IN по этому обмен должен быть, или это просто сигнал
СообщениеДобавлено: 18 авг 2025, 17:49
Мертвый NCP45495. Замена все излечила.
СообщениеДобавлено: 18 авг 2025, 18:02
интересно чего то он решил умереть
СообщениеДобавлено: 18 авг 2025, 18:34
Да вот тоже интересно. Ноут не залитый, не лазили.
Хотя.... Оно ж кто правду то расскажет.
Обвязка там сплошные нулевики расставленные в определенном порядке.
Единственно что меня смутило это флеш с видеобиосом на компаунде. Сначала думал что флюс, но нет.
СообщениеДобавлено: 19 авг 2025, 05:29
А можно на это посмотреть?
 Заголовок сообщения: Re: MSI GF76 Katana 11UD-482XRU (ms-15821 ver 2.1) 3050Ti Потребление 150ватт  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 19 авг 2025, 09:36
Ступил, не сделал ни одного фото. А аппарат так резво забрали.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. msi katana gf76 11ud-482xru (ms-15821 ver 2.0) номиналы резисторов
в форуме MSI
VladimirY
07 апр 2023, 06:35
msergo88 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI GF76 Katana 11UD-482XRU (MS-17l2) Нет звука. Нет кодека в диспетчере.
в форуме MSI
borodk
14 май 2023, 18:52
borodk Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI Katana GF76 (11UD) MS-15821 REV 2.0 VBios
в форуме Поиск BIOS
san79
28 янв 2026, 05:20
Powerman Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Katana GF76 11UD-695XRU (ms-15821 rev. 2.1) нет инициализации
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме MSI
matthew312
32
6473
05 дек 2024, 10:50
volk2004 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI Katana GF66 11UD-1033CN (MS-15821 ver:1.2) Произошёл прогар, хочу узнать, что за элемент был на плате и ка
в форуме MSI
File_cpp
411
12 сен 2026, 13:20
vlad77 Перейти к последнему сообщению
