https://vlab.su/
MSI GE66 Raider (MS-15411 ver 1.0) нет питаний GPU
https://vlab.su/viewtopic.php?f=60&t=150848
Страница 1 из 1
Garfield1994 [ 08 сен 2025, 20:44 ]
Заголовок сообщения:  MSI GE66 Raider (MS-15411 ver 1.0) нет питаний GPU
Всем привет, столкнулся с тяжёлым пациентом, скорее тяжелый из-за внятно отсутствующей схемой, но ладно.
Ноутбук MSI GE66 Raider, плата MS-15411 VER 1.0.
CPU - SRJ8F
GPU N18E-G2R-A1 (RTX 2070 Super)
На данный момент плата стартует, изображение есть, ОС грузится, но дискретную графику не видно. В ходе диганостики обнаружено отсутствие питаний GPU, а именно NVVDD и FBVVDQ. По началу странная ситуация была с питнием видеопамяти, а вернее его не было совсем, в ходе тыканья тестером обнаружил что у PQ23 звенел 1 и 4 вывод, заменил его и ШИМ-ку 7J=, далее питание видеопамяти не поднялось. Сигнал EN на 3 ноге 7J= (RT8816A) присутсвует, питание её так же в наличии, на осциллографе виден кратковременный всплеск до 1,2В, затем просадка до 0,7В, и затем сигнал ШИМ пропадает совсем. Пробовал несколько RT8816A, но если выполнять каждый раз одно и тоже действие, то результата не будет. Что касается NVVDD - питание поднимается кратковременно и тут же падает в 0В, EN на месте, питание ШИМ uP9512P - на месте, замена её никак не изменила ситуацию.
По итогу что есть по питаниям:
PEX_VDD - 0,99V
1,8VSUS - 1,8V
NVVDD - 0V
FBVDDQ - 0V
Далее я снял видеочип - и о чудо, питание NVVDD появилось и составляло 0,75В, а питание видоепамяти по прежнему отсутствовало. Предположил что дело всё же в видеочипе, и так как такой был у меня в налачии, при чём новый, решил заменить, и что по итгу? А НИ-ЧЕ-ГО, все вернулось на исходную, в общем такая вот ситуёвина. Сопротивления видеочипа в норме (0,2 Ом), сопротивление видеопамяти 17,9 Ом (Samsung). Может ли таким образом влиять видеопамять? Я уже ничего не понимаю...
jocker [ 09 сен 2025, 06:58 ]
Заголовок сообщения:  Re: MSI GE66 Raider (MS-15411 ver 1.0) нет питаний GPU
от брд нет толку ? viewtopic.php?p=994977#p994977
можно же как-то привязаться к схеме доступной с подобным видаком... все ж это не 4070.
Garfield1994 [ 09 сен 2025, 10:44 ]
Заголовок сообщения:  Re: MSI GE66 Raider (MS-15411 ver 1.0) нет питаний GPU  [РЕШЕНО]
По борде что мог, то проверил, то есть фидбэк и обвязку ШИМок, особенно мелкоомные резюки, там косяков не наблюдается.
---------- Добавлено спустя 1 час 25 минут 55 секунд: ----------
Тыкал тестером, тыкал и вот что обнаружил - на ключах FBVDDQ входное напряжение проседает до 1,2В в моменте когда плата запущена, пока не запущена, там 19В, хм... У U22 сопротивление около 140кОм, ШТА?
---------- Добавлено спустя 17 минут 5 секунд: ----------
Загадка раскрыта, видимо когда один из ключей замкнул, то сжёг токовый резистор U22, я этого не заметил, так как не обращал внимания и не заметил что входное напряжение проседает во время запуска платы, соответсвенно 1,2В не появлялось, ШИМ не выдавал PG, и NVVDD не запускалось из-за этого. Интересный случай, урок на будущее. Тему закрываю.
Страница 1 из 1 Часовой пояс: UTC + 3 часа
http://www.phpbb.com/
