Текущее время: 21 ноя 2026, 05:03
 Заголовок сообщения: MSI modern15 (MS-14JK1) Нужны номиналы резисторов
СообщениеДобавлено: 09 сен 2025, 17:04
MSI modern15 b5m-0001xru (MS-14JK1)
При демонтаже системы охлаждения, соскочила отвертка, снесло 2 резистора.
Схемы не нашел нигде.
 Заголовок сообщения: Re: MSI modern15 (MS-14JK1) Нужны номиналы резисторов
СообщениеДобавлено: 11 сен 2025, 06:44
1 резистор (spi WP) судя по всему PU 10k.(толстая дорога с одного конца +1.8В) ???
2 резистор (spi DO)= резистору по 5/6 ноге.
3 резистор (spi DO) PU 10k 1.8В ???
СообщениеДобавлено: 11 сен 2025, 14:42
Powerman, не совсем понял ваше сообщение, знаки вопроса не понял. Надо номиналы 2-х резисторов, Вы пишите про 3. Сори если туплю. сделал замеры и номиналы того что есть.
СообщениеДобавлено: 12 сен 2025, 06:11
У меня нет под рукой этой платы. Знаки ???(сомневаюсь), проверяйте.
2 резистор получается 0
1 резистор думается 10к(если отталкиваться от других схем он вообще не нужен)
Про 3 рез было лишним.
 Заголовок сообщения: Re: MSI modern15 (MS-14JK1) Нужны номиналы резисторов  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 12 сен 2025, 12:27
Powerman, благодарю :co_ol: , подкинул, все запустилось.
Номиналы дополнительно выложу на фото, дабы кому понадобятся.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI modern15 b5m-0001xru (MS-14JK1) Работает от акб около минуты
в форуме MSI
sserjv
21 окт 2025, 11:10
Dmitriy_chel Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ms-15hk (ms-14jk1) Узнать номиналы резисторов
в форуме MSI
stolik2
21 май 2026, 13:09
Maxxht Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. msi modern 15 b5m-002 (ms-14jk1) Нужен номинал резисторов
в форуме MSI
qwertylinesss
22 окт 2025, 18:43
qwertylinesss Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI Modern 15 B5M-001XRU (MS-14JK1 1.0) синячит
в форуме MSI
Away
17 янв 2023, 01:09
Away Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI 15 B5M-002RU (MS-14JK1 ver:1.0) Залитик
в форуме MSI
LitvinGB
23 ноя 2023, 16:03
LitvinGB Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 22
