Текущее время: 19 ноя 2026, 00:56
| Автор |
Banda125
Заголовок сообщения: MSI Katana 17 B12VFK-271XR (MS-15851 VER 1.0) нет дискретного видео  Добавлено: 03 окт 2025, 12:35 |
| Я тут случайно |
Сообщения: 8 Откуда: Петрозаводск
Добрый день. Помогите разобраться. Ноутбук MSI Katana 17 B12V Материнская плата MS-15851 VER 1.0 Видеокарта GN21-X4-A1 Ноутбук включается, в диспетчере устройств нет видеокарты. Сопротивления по 1,8в, 0,8в, 1,2в в норме. Не поднимается питание GPU и памяти (1,8 и 1,2в есть). Шим GPU rt8848a на 6 пине (en) нет сигнала на запуск. VCC 5в и Vin 20в имеются. фото замеров прилагаю. Также прозвонил цепь en rt8848a (на схеме), интересует вопрос по PQ7 (T16) - что за транзистор и чего не хватает для поднятия сигнала.
также на VCC, EN NCP45495 на 28 EN ноге 0v (в даташите Device Enable. When high, places device in low-power state.) как я понял если высокий уровень, то режим низкого потребления, а если низкий, то обычный режим. на 27 VCC ноге 3,3v
MoneyBot
Заголовок сообщения: MSI Katana 17 B12VFK-271XR (MS-15851 VER 1.0) нет дискретного видео |
MoneyBot
Powerman
Заголовок сообщения: Re: MSI Katana 17 B12VFK-271XR (MS-15851 VER 1.0) нет дискретного видео  Добавлено: 04 окт 2025, 06:28 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 25 окт 2010, 19:30 Наличности на руках: 1,426.43
Сообщения: 2868 Откуда: Екатеринбург
Banda125 писал(а): интересует вопрос по PQ7 (T16) - что за транзистор На платах MS-158x1 встречается T16 PJT7816 T02 PJT7802 А что/куда/откуда можно сравнить с 17Q2.
