Текущее время: 01 ноя 2026, 03:49
 Заголовок сообщения: MSI Stealth Stealth 17Studio A13VG-014RU (MS-17P31 ver 1.0) Перестают работать куллера
СообщениеДобавлено: 21 дек 2025, 08:44
Здравствуйте дорогие форумчане. Прошу помощи в решении проблемы. История этого ноутбука такова: клиент залил его кофе, были окислы на материнской плате и подгнившие микросхема питания видеочипа. Все было восстановлено и отмыто но видеочип оказался в коротком замыкание. Отрезали его питание ноутбук начал работать включаться соответственно на встроенной графике. Но появилась проблема другая после сброса био и полного обесточивания ноутбука кулера какое-то время работают оба соответственно и реагируют на кнопку регулировки оборотов. Но через какое время они просто перестают работать. Пока заново не сбросишь все питания.
БИОС зашивался , Intel ME FW Update Tool тоже прошивали. Результат один и тот же. Кулера через какое-то время все равно перестают работать.
Помогите с советами пожалуйста
 Заголовок сообщения: Re: MSI Stealth Stealth 17Studio A13VG-014RU (MS-17P31 ver 1.0) Перестают работать куллера
СообщениеДобавлено: 21 дек 2025, 13:04
вероятно некорректно отключили дискретную карту, ищите конфигурационный страп
СообщениеДобавлено: 21 дек 2025, 13:53
а он точно в коротком, а то у них очень низкое сопротивление
СообщениеДобавлено: 21 дек 2025, 15:34
Да. Ключи проверяли - живые. Схем просто нет
СообщениеДобавлено: 21 дек 2025, 15:37
странно, обычно ключ верхний выносит, а какой видиочип установлен?
СообщениеДобавлено: 21 дек 2025, 18:01
Главный вопрос в том чтобы ноутбук работал хотя бы от интегрированной графики!
СообщениеДобавлено: 22 дек 2025, 11:57
В этом та и проблема , нету схем и бордвью
 Заголовок сообщения: Re: MSI Stealth Stealth 17Studio A13VG-014RU (MS-17P31 ver 1.0) Перестают работать куллера  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 08 янв 2026, 18:55
Разобрались. Клиент сам вскрывал ноутбук. При сборке закоротил smd конденсатор, и он оказался под пробитым. Тема решена
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI Stealth 17Studio A13VI (MS-17P21) Не включается, замена SoC.
в форуме MSI
dinyasoft
15 июл 2026, 14:56
dinyasoft Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Amilo Li3710 (Amilo Li3710) перестают работать кнопки тачпада и мышки
в форуме Fujitsu-Siemens
elektron
04 янв 2017, 12:41
elektron Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus FX505DV (FX505DU) При подключении кулера перестают работать USB
wentel6
25 фев 2021, 13:07
wentel6 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer es1-572 (la-d671) Перестают работать клавиатуры
aandrew
14 апр 2021, 15:59
e4est Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. iMac A1419 (820-5029-a) Перестают работать USB клава/мишка
в форуме Apple
Rain
16 авг 2025, 16:42
Rain Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 18
