Текущее время: 16 ноя 2026, 19:37
 Заголовок сообщения: Alpha 17 c7vg (MS-17KK1 rev 1.1) Процессор работает на частоте 500Мгц
СообщениеДобавлено: 01 фев 2026, 13:09
Добрый день, процессор Ryzen 9 7845HX 100-000000871 работает в критическом режиме на частоте 500Мгц.
Отталкиваясь от темы viewtopic.php?f=60&t=152850&hilit=%2A17kk1%2A
у меня заниженное сопротивление практически по всем линиям питания процессора
VDDTB_RTC_G - 8Kom ( на картинке 8.8 Ком)
VDD_18 - 120 Om (160 Ом)
VDDIO_MEM_S3 - 191 ом ( 369Ом)
VDD_MISC_S5 - 150 Ом (160 Ом)
VDD_MISC - 20 Ом (25 Ом)
VDDCR_SOC - 1.5 Ом ( 2.1 Ом)
VDDCR_VDD - 0.6 Ом - Ну тут норма.
Умирает процессор? Кто знает как часто мрут данные процы? На данную платформу схемы нет, есть похожие?
 Заголовок сообщения: Re: Alpha 17 c7vg (MS-17KK1 rev 1.1) Процессор работает на частоте 500Мгц
СообщениеДобавлено: 01 фев 2026, 14:07
не факт что причина в этом, может его PROCHOT# душит
СообщениеДобавлено: 01 фев 2026, 15:29
так я тоже так думаю, просто аппарат новый, схем нет. Буду искать схему по мульту
СообщениеДобавлено: 04 фев 2026, 18:49
проверил, не душит. Клиент признался, вентиляторы ему мешали, он их как то гасил, после чего ноут нагревался и тормозил,потом заново запускал, потом опять гасил и так 3 месяца)
от замены проца отказался
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI Alpha 17C7VF (MS-17KK1 rev 1.1) Включается, нет изображения.
в форуме MSI
sva2007
09 янв 2026, 16:41
sva2007 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K501UX (K501UX REV. 2.0) Процессор i7-6200U SR2EZ работает на частоте 400 МГц
Sergej0720
04 авг 2022, 19:20
Sergej0720 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G50-70 (ACLU1/ACLU2 UMA NM-A272) Процессор работает на минимальной частоте
Kim_555
13 май 2017, 17:17
fedenev Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. S145-15IIL (GS44D/GS54D NM-C711) С подключенной АКБ процессор работает на частоте 399MHz
Павел0496
15 фев 2022, 00:13
Chazy-Chaz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dell inspiron 5558 (la-b843p) Процессор i7-5500u всегда работает на минимальной частоте в 0.5ГГц
в форуме Dell
Revda
01 сен 2025, 18:02
Revda Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Elsaker2010 и гости: 9
