Заголовок сообщения: GP66 (10UE) частота 800мгц и активен BD PROCHOT
Добавлено: 13 фев 2026, 01:07
Зарегистрирован: 27 мар 2013, 05:25 Наличности на руках: 189.99 Сообщения: 695 Откуда: Кишинёв
Плата на i7-10750H + 3060 Ноутбук зашел с термопастой вместо термопрокладок на VRM, висит на 800мгц, поставил ThrottleStop, там видно галочку на BD PROCHOT, если снять, то частоты повышаются до 2600мгц. Охлад на врм нормальный положил, попробовал прошить биос (что б исключить софтовый глюк) - не помогло. Вопрос - могли ли как-то перегреться мосфеты питания проца, что-то поймало глюк и активировало PROCHOT? Если да, как это продиагностировать и найти виновника?
MoneyBot
Сообщения: 44 Откуда: localhost
MoneyBot
Перерезал перемычку PROCHOT от ШИМ проца, нормально проц заработал. Вопрос теперь - из-за чего шим проца может выдавать PROCHOT? Как локализовать виновника?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 19
