Текущее время: 29 ноя 2026, 08:10
| Автор |
Niceeffete
Заголовок сообщения: gt72vr (ms-17851) Нет питания +VCCSA  Добавлено: 21 фев 2026, 12:08 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 17 фев 2021, 22:03 Наличности на руках: 233.52
Сообщения: 122 Откуда: Ханты-Мансийск
Принесли ноутбук, со слов клиента, запускается через раз, после самостоятельного обслуживания. Заметил, что все питания до +VCCSA поднимаются. Опять же ноутбук, мог стартовать 15 раз, а потом раз 30 не включаться, по лбп видно, что ток подскакивает с разной хаотичностью в момент не запуска, то на 800 милиампер, то 500 и сразу падает в 130 милиампер. Что было сделано: замена шим 95855a инселл, замена всех дрмосов, замена isl95808, заказал процессор у проверенного поставщика, подкинул, в результате сейчас вообще 130 милиампер, решил вернуть обратный старый проц, все теже 130 милиапер, нет +VCCSA, затем заметил, что когда мультиметром в ключи +VCCSA то ток в какой-то момент подскикивает до 500 и +VCCSA появляется, и сразу включается на 28 милиапер, затем старт и так раз 10, потом все теже 130 милиампер. Я нашел казался бы причину такого поведения и почему нет вообще запуска +VCCSA, верхний ключ сток затвор звенит между собой и соответственно сам драйвер isl95808 звенит 8 вывод PHASE с 1 вывовдом UGATE. при этом, когда выпаиваю сам верхний ключ, он целый, так же выпаивая сам isl95808 тоже целый, устанавливаю обратно на плату, меряю пины и они не звенят.. тоесть сопротивление там почти 0 ом.. Как только подаю на плату напряжение, они начинают после этого в выключенном состояние платы без питания замкнуты между собой.. больше между ними никаких элементов, кроме верхнего ключа и самого драйвера нет..
MoneyBot
Заголовок сообщения: gt72vr (ms-17851) Нет питания +VCCSA |
Котеус
Заголовок сообщения: Re: gt72vr (ms-17851) Нет питания +VCCSA  Добавлено: 22 фев 2026, 20:39 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 19 янв 2016, 09:24 Наличности на руках: 1,242.56
Сообщения: 863 Откуда: Eversong
Niceeffete писал(а): мог стартовать 15 раз, а потом раз 30 не включаться, по лбп видно, что ток подскакивает с разной хаотичностью в момент не запуска Ищите, что у вас отвалилось от платы. 99% что ударник (если следов залития нет, и откровенного рукожопства типа соскочившей отвертки). Niceeffete писал(а): верхний ключ сток затвор звенит между собой и соответственно сам драйвер isl95808 звенит 8 вывод PHASE с 1 вывовдом UGATE это нормально, вы либо прозваниваете плату с остаточным напряжением, либо внутри шимки подтяжка выводов не разрядилась еще. Niceeffete писал(а): Как только подаю на плату напряжение, они начинают после этого в выключенном состояние платы без питания замкнуты между собой а вы минут 15 подождите с обесточенной платой и снова померьте.) Но вообще раз проц перекатали - самое время глянуть в сторону перекатки хаба (и мульта, если он там бга. Там вроде были ревизии с бга мультом)
