ms-1356 (ms-1356n) нет звука на наушники https://vlab.su/viewtopic.php?f=60&t=15374 |
scay81 [ 05 сен 2013, 06:22 ] | |
Заголовок сообщения: | ms-1356 (ms-1356n) нет звука на наушники |
Всем привет. Значит проблема такая. Звук есть на встроенные колонки. Но как подключаю наушники то драйвер пишет что разъем подключен, но звука нет все равно. Разъем менял. Не помогло. Кто что подскажет. кодек стоит ALC269. |
forme_r [ 05 сен 2013, 08:52 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: ms-1356 (ms-1356n) нет звука на наушники |
Так вы по схеме посмотрите. Там проверить-то надо 2-4 резистора и пару транзисторов (которые если есть, то лучше сразу менять) максимум, если все цело, то кодек заменить, или все сразу поменять и не париться, деталей-то на 3 копейки. |
scay81 [ 05 сен 2013, 09:30 ] | |
А схемкой не по делитесь? |
forme_r [ 07 сен 2013, 10:54 ] | |
scay81 писал(а): А схемкой не по делитесь? Схемой я не располагаю, но как вам такой вариант: ДаташЫт С 66 страницы. Как вариант любая схема с этим кодеком, а это почти каждая вторая. |
