Текущее время: 21 ноя 2026, 04:25
MoneyBot
Заголовок сообщения: Katana 17 (ms-15851 rev 1.0) Исправление заводской недоработки системы охлаждения |
MoneyBot
samsonov54
Заголовок сообщения: Re: Katana 17 (ms-15851 rev 1.0) Исправление заводской недоработки системы охлаждения  Добавлено: 11 мар 2026, 11:15 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 15 сен 2015, 10:17 Наличности на руках: 3,675.35
Сообщения: 2929 Откуда: Новосибирск
megamisticКривые кристаллы до этого момента ниразу не попадались что ли?) Фазовый переход 0.25мм накинь на кристалл и будет счастье, сплошь и рядом такое прилегание на интелах megamistic писал(а): это подобрать термопрокладку Если имеется ввиду термопрокладку на кристалл.. то не нужно, оно не для этого
_________________ Black.Service г.Новосибирск. Компонентный ремонт ноутбуков, неттопов
megamistic
Заголовок сообщения: Re: Katana 17 (ms-15851 rev 1.0) Исправление заводской недоработки системы охлаждения  Добавлено: 11 мар 2026, 11:32 |
| Я тут случайно |
Зарегистрирован: 03 июн 2025, 01:33 Наличности на руках: 49.01
Сообщения: 19 Откуда: Ua
samsonov54 писал(а): Кривые кристаллы до этого момента ниразу не попадались что ли?) Нее, тут не кривой кристал) на радиаторе нету отлива на всю длинну кристала, размер пятки которая прилегает к кристаллу на 1/4 меньше самого кристала
samsonov54
Заголовок сообщения: Re: Katana 17 (ms-15851 rev 1.0) Исправление заводской недоработки системы охлаждения  Добавлено: 11 мар 2026, 11:35 |
megamistic писал(а): Нее, тут не кривой кристал) на радиаторе нету отлива на всю длинну кристала, размер пятки которая прилегает к кристаллу на 1/4 меньше самого кристала на интеле, и не кривой) Можт пятак всеже накрывает собой основной кристалл CPU, но не накрывает мелкий второй кристал PCH?
samsonov54
Заголовок сообщения: Re: Katana 17 (ms-15851 rev 1.0) Исправление заводской недоработки системы охлаждения  Добавлено: 11 мар 2026, 11:48 |
megamistic писал(а): или все ведет к тому что его будет греть cpu больше чем он сам может нагреться? Это. В каких-то моделях есть теплоотвод для pch, в каких-то нет.
seminenko
Заголовок сообщения: Re: Katana 17 (ms-15851 rev 1.0) Исправление заводской недоработки системы охлаждения  Добавлено: 11 мар 2026, 11:57 |
Зарегистрирован: 13 фев 2016, 16:57 Наличности на руках: 1,411.42
Сообщения: 4423 Откуда: Tagan York
samsonov54 писал(а): Обслужить на нормальную расходку Во во, а то еще всякие FX516 есть, катана по сравнению с ними идеал
megamistic
Заголовок сообщения: Re: Katana 17 (ms-15851 rev 1.0) Исправление заводской недоработки системы охлаждения  Добавлено: 11 мар 2026, 12:12 |
| Я тут случайно |
samsonov54 писал(а): и не изобретать велосипед хоть это и моё любимое занятие, но видимо поступим в этот раз по простому как было с завода
