Текущее время: 01 ноя 2026, 08:55
 Заголовок сообщения: Vector GP66 12UE (MS-1544A) Ноутбук уходит в отключку не стартуя
СообщениеДобавлено: 27 мар 2026, 23:25
На руках MSI Vector GP66 12UE 12700H + RTX 3060.
После прошивки BIOS 412 и Intel ME 16.1.40. Начал странно себя вести.
После перезагрузки не мог стартануть. Просто вырубался, за место перезагрузки.
Надо было удерживать кнопку запуска в течении 30 сек (Hard Reset), сбросить настройки биоса.
Решил сделать откат через внутреннюю программу вшитую в BIOS, M-Flash , прошил до 411.
Ноутбук руганулся на несходство BIOS/CE или Intel ME / BIOS (надо было сделать фото , эх, поздно) стал делать boot loop...
Даже BIOS не инициализировался.
Просто раскручивал вентилаторы, тут же выключался и так бесконечно.
Вентиляторы просто разгонялись и притормаживали...
С помощью CH341A + AsProgrammer сделал DUMP.
Скачал 412 BIOS с сайта MSI и прошил, а вось запустится ...и ноут реально ожил !
Конечно же UUID, Activation OEM Key /... слетели, Windows 11 перестал видеть SSD, походу за место AHCI стал SATA или RST...
Но ноутбук работал отлично !
Потом решил заново прошить 411 и вот тут меня ждал писец.
Ноутбук вообще перестал стартовать ... только реагирует кнопка запуска на Hard Reset... моргает.
Много моргает ( сброс параметров биоса успешно ) и потом пытется стартануть , слышен шелчок (реле ?) и не стартует вообще.
Перепрошил все версии от 401 до 412 (оффициальные)...
Есть проблемы с drMOS / MOSFET , два из них как будто из пулемета изрешетили , короче перегрев...
Но проблема на данном этапе точно не в них. Их я позже перепояю. :ps_ih:
Конфликт Intel ME / EC ?
Забыл сказать, NOR Flash SPI GigaDrive GD25B256E (3,3V ; 256 Mbits)
 Заголовок сообщения: Re: Vector GP66 12UE (MS-1544A) Ноутбук уходит в отключку не стартуя
СообщениеДобавлено: 28 мар 2026, 12:15
так понимаю, шили вы и оф прошивки и скаченные!
а что делали с МЕ? и бут гуардом?
СообщениеДобавлено: 28 мар 2026, 19:59
Нет, я только шил официальные прошивки с сайта MSI.
Не буду вдаваться в подробности, но у меня полный набор оффициальных прошивок от MSI от 402 до 412 прошивки.
Могу поделиться всеми если нужно кому-то.
А что можно делать с BootGuard ?
Через FITool 16.1 и 16.0 , у меня стоит максимум возможная версия FVME 5.
На сегодня, я перепрошил все возможные прошивки с офф сайта. Мои прошивки собранные на коленке, методом подбора через UEFI Tool.
Замена Intel ME. Замена BIOS. Замена Intel ME Region Clean Customer LP A (DDR4).
Подмена файлов bin управления питанием, вентиляторами через FIT Tool.
Прошивка биоса дампа от такого же ноутбука, кроме видео карты RTX 3080, у меня RTX 3060. Мат плата таже, процессор тот же.
Тут какое то несходство EC/ME/BIOS...
CSME в оригинальном DUMP'е почему то находится в состоянии INITIALIZED... С какого фига не понятно.
Я прошил BIOS с офф сайта на самый последний 412. Потом накатил последний Intel ME 16.1.40.xxxx , тоже с офф сайта.
Ноутбук стал себя вести странно, рубиться за место перезагрузки, хотя работал стабильно под всеми Марками и программами для мучений процессора.
Решил перепрошить до начальной прошивки, 411 с которой купил ноутбук. Ноутбук был у MSI , RMA, я узнавал у них. Замена термоинтерфейса и чистка.
Тоже говорили, что работает отлично под OCCT.
После прошивки до 411, ноутбук ушёл в boot loop.
Просто разгонял вентиляторы, чёрный экран... Пост не проходил.
Я вскрыл и прошил CH341 , 412 биос и ноутбук ожил.
Потом решил вернуть dump с 411 (тот что бутлупил) до перепрошивки 412ого биоса и ноутбук полностью сдох.
Теперь чего не шей , всё одно.
1) Трубки при включении питания слегка теплые
2) Кнопка запуска реагирует на Hard Reset , мигает после 30 секунд.
3) Если зажать кнопку запуска и в это время воткнуть шнур питания, вентиляторы разгоняются 3 раза до максимума и ноутбук выключается.
Значит EC жив и отвечает на кнопку запуска.
Остаётся только ME и БИОС.
Со всеми защитами от Intel/MSI... Я не представляю, что нужно сделать для запуска...
СообщениеДобавлено: 30 мар 2026, 11:15
фозможно в флешке не включен QE режим
СообщениеДобавлено: 08 апр 2026, 00:44
guar33 писал(а):
я не понимаю, зачем было это делать если ноут работал отлично, вот и правильно говоритinvisible86 или вы ушатали саму микросхему или чегото снесли, а еще вопрос, биос прошивали с выпаиванием микросхемы или прищепкой пользуетесь?
411 прошит до 412, ибо процессор работал ниже базовой частоты. Были лаги. Легкие замирания в Виндовс.
Упаковка WSON8, я не вижу как ты можешь зацепиться прищепкой за GigaDevice GD25B256EYIGR.
Что значит нормальный программатор ? Если CH341/AsProgrammer выполняет отлично свои функции...
Нужен адаптер, с игольчатым наконечником, можно подпоятся к контактам проводами...
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ищу видеобиос на MSI Vector GP66 12UGSO-671RU MS-1544
в форуме Поиск BIOS
fred24
11 дек 2025, 04:00
Денис07 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI Vector 16 HX AI A2XWIG (MS-15M3) Слетел InfoROM VBIOS / Лимит 22W
в форуме MSI
djsertaj
13 апр 2026, 17:41
djsertaj Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Vector 17 HX A14V ((MS-17S11 VER.2.0)) bios
в форуме MSI
romanservis
444
24 апр 2026, 19:37
romanservis Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Не определяется блютузом кубик anki vector
dron102
10
480
30 май 2026, 19:53
dron102 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Vector 16 HX AI (MS-15M31) Проблема с питанием MSVDD
в форуме MSI
Abebe2233
21 сен 2026, 11:40
seven77 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: JooereX и гости: 9
