Текущее время: 05 ноя 2026, 09:22
 Заголовок сообщения: katana gf76 12ud ms-17l4 (ms-15841 1.0) Зависает при подключении отключении зарядки
СообщениеДобавлено: 17 апр 2026, 18:55
Добрый день.katana gf76 12ud ms-17l4 история следующая , нет инициализации если с первом или обоих слотах стоит оперативка. если включать без зарядки всё работает тесты проходит игры играются, если при работе подключить блок питания то через пару секунд картинка замирает и ноут намертво зависает , без синяков без ошибок в журнале. Вот собственно вопрос , кажется что две проблемы из за одной причины, куда смотреть?
 Заголовок сообщения: Re: katana gf76 12ud ms-17l4 (ms-15841 1.0) Зависает при подключении отключении зарядки
СообщениеДобавлено: 17 апр 2026, 20:10
искать смотреть аномалии в питальниках.
внезапно.
но, может дело и не в питаниях.
СообщениеДобавлено: 17 апр 2026, 21:31
внезапно.
Просто ноут чистили с подключенным акб , после чистки естественно не включился, но на удивление все осталось живо и проц и видюха все тесты держит , я естественно не могу замеры или аномалии какието назвать , так как борвью нет на него , чуйка подсказывает что какая-то мелочь, но какая именно не могу выяснить
СообщениеДобавлено: 18 апр 2026, 09:58
Проверить чарджер, обвязку, заменить попробовать
СообщениеДобавлено: 27 апр 2026, 12:10
ситуация следующая теперь с оперативкой проблем нет, работает двухканал всё отлично(само починилось как не странно),katana gf76 12ud ms-17l4 , работает включается выключается пока не поставишь драйвера на интел графику, 3050 ти ставится но в таком состоянии не работает , последовательность:включаешь ноут , всё работает без драйвера интел на графику, стресс тесты проца оперативы проходит, но понятно дело игры работают в три фпс, фурмарк не крутит, ставишь драйвера на интел , всё ставится , всё крутится всё играется в кс длинные матчи пожалуйста, проц тесты проходит,оператос тоже, бублик крутится артефактов нет, вроде бы всё хорошо , но! пробуешь выключить начинается надпись выключения и он зависает, принудительно выключаешь , включаешь биос проходит и при загрузке винды черный экран и ноут зависает , и всё, заходишь в безопасный режим ,удаляешь драйвера видеокарты интел ,перезагружаешься он включается без проблем и всё по кругу.
p.s. всё работает если ставить последний драйвер , но как оказалось он все равно не задействует igpu , ставишь родной с сайта при нагрузке он сразу виснет, проц на помоечку?или сначала контроллер питания поменять а потом вешать руки?
p.s.s решил проблему гениально , просто в биосе gt настройки все урезал убрал буст , поставил максимальную частоту 600 и дело в шляпе , тему можно закрыть , пусть останется дневник для будущего поколения)всё равно схемы нет а пальцем в небо тыкать нет желания , если чтото работает то пусть и продолжает.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Katana GF76 12UD (MS-15841 ver:1.0) цветной шум при старте
в форуме MSI
Shalun-avd
01 апр 2024, 12:29
Shalun-avd Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Katana GF76 12UD (MS-15841 ver:1.0) Опознать ШИМ
в форуме MSI
Rezac
04 мар 2026, 07:21
Rezac Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Katana GF76 (MS-15841 ver 1.0) Узнать номинал сгнившего резистора
в форуме MSI
Rash49
18 авг 2023, 20:04
Rash49 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI Katana GF76 12UC-257XRU (ms-15841) не стартует от сети
в форуме MSI
dtvog
15
5537
25 янв 2024, 16:30
dtvog Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI Katana GF76 12UC (ms-15841 rev.1.0) Не стартует с кнопки клавиатуры.
в форуме MSI
Dmitriy05
30 апр 2024, 18:57
Dmitriy05 Перейти к последнему сообщению
