Текущее время: 21 ноя 2026, 05:11
 Заголовок сообщения: Katana gf76 12ue (15831) циклический ребут если вставить ссд или флешку
СообщениеДобавлено: 05 май 2026, 16:26
В общем зашёл бук невключайкой, сильно грелся аудиокодек, кодек снял, промерил напруги, сопротивления - всё в норме. Поставил новый, бук включается, в биосе работает, подключенные клава и мышь тоже работают. НО если вставить заведомо рабочий ссд в любой PCI-E либо USB флешку ноут уходит в циклический ребут после заставки, а иногда даже не доходя. На 3-5 вольтовых питальниках при этом ничего подозрительного (да и в общем логично, на усб то трёшки нет, а на пси-е пятака нет) но на всякий шим дежурки менял, на дате усб тоже, на дифах псие тоже всё ок. Биос шитый на чистый, мульт шитый, чёт я не пойму куда посмотреть ещё, есть ощущение что процу тапки но не очень понятна связь между усб и псиай-е
 Заголовок сообщения: Re: Katana gf76 12ue (15831) циклический ребут если вставить ссд или флешку
СообщениеДобавлено: 07 май 2026, 21:48
А за свитчами? Пробитых или подбитых не обнаружено?
Обычно он там не один улетает, да и не само ж оно померло.
Cyber_maniac
Люблю всё красивое, металличное...
TL866II, Vertyanov JIG, DS1102E, MFR PS1K, MPS/IR/ISL программатор, T12 и IR самоделки.
Если от образования в мозгах остались одни пробелы, то и мир вокруг чудесный, магический и непонятный.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Katana GF76 12UE (MS-15831) Модифицикация биос. Добавить микрокод 906A0
в форуме MSI
Tekhnar
12 ноя 2024, 16:33
Tekhnar Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI Katana GF76 12UE (MS-15831 VER: 1.0) Определить номиналы резисторов
в форуме MSI
_Margo_
26 апр 2025, 11:02
merman Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. katana GF66 12UE (MS-15831) помошь в определении номиналов резисторов
в форуме MSI
k41n
28 ноя 2024, 09:59
stronge2007 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI KATANA GF76 12UE-655XRU BIOS ME REGION
в форуме Ремонт ноутбуков | Laptop Repair
EPmaster
13
1212
04 дек 2025, 23:39
EPmaster Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI Katana GF76 12UE (GF7612UE-469UK) (laptop) Выломана кнопка включения
в форуме MSI
Kravas86
11 апр 2026, 11:38
