Текущее время: 09 ноя 2026, 19:16
| Автор |
ant194509
Заголовок сообщения: MSI Katana 17 B12VGK (MS-15851) не включается  Добавлено: 24 июл 2026, 16:23 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 09 фев 2015, 18:05 Наличности на руках: 234.55
Сообщения: 71 Откуда: новочеркасск
не включался, на плате сгоревшие uP0132Q (PU33 и PU34) и ALC256 (U51), заменил, стал включаться, есть изображение, но при попытке загрузится в чистую систему перезапуск цикличный, в биосе без выключений. Посмотрел по плате питальники проца, из 8, 2 не работают (отдельные на графику), управляет MP2960R, осциллографом видно, на включении пытаются запустится, кратковременный импульс на PL и в 0В висят, сопротивление 9.5 Ом. Под замену DrMOS MP86941? или может есть у кого прошивка MP2960R?
MoneyBot
Заголовок сообщения: MSI Katana 17 B12VGK (MS-15851) не включается |
MoneyBot
