Заголовок сообщения: GL62M (MS-16J91) нет изо POST 08
Добавлено: 21 сен 2026, 22:09
Зарегистрирован: 04 фев 2013, 12:12 Наличности на руках: 5.39 Сообщения: 222 Откуда: Нижний Новгород
Добрый вечер.
КЗ по питанию процессора в канале VCCGT - пробита SIC631. Заменил обе в канале. Тестовый запуск показал что питание в канале VCCGT есть, потребление активно изменяется и плата даже ребутнулась. Но чуда не произошло, изо не появилось. Теперь после включения сразу втыкается в POST 08. Микросхему биоса перешивал - эффекта 0. VCCGT - 0В 1,6ом VCC_CORE - 1,02В 1,4ом VCCSA - 1,05В 7ом VCCIO - 0,95В 21ом
Процессор всё?
MoneyBot
Сообщения: 44 Откуда: localhost
MoneyBot
samsonov54
Заголовок сообщения: Re: GL62M (MS-16J91) нет изо POST 08
Добавлено: 22 сен 2026, 09:43
Зарегистрирован: 15 сен 2015, 10:17 Наличности на руках: 3,681.30 Сообщения: 2901 Откуда: Новосибирск
ucpaul писал(а):
Процессор всё?
Если напряжение с В+ прилетело в VCCGT - интелы не выживают. Ну я ни одного не видел, даже если после такой экзекуции инит проц пройдёт и будет изображение, то зависания\артефакты\BSOD обеспечены. Менять
