Текущее время: 21 ноя 2026, 05:09
 Заголовок сообщения: MSI GP66 Leopard (MS-15421) Не поднимаются дежурные 3В и 5В
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2026, 13:22
Всех приветствую!
Имеется ноутбук с платой ms-15421,не поднимаются дежурки,а точнее нет сигнала sus_on с мульта.Сопротивления по дросселям в норме,сама линия sus_on-100Ком,при подключении к ЛБП потребление на секунду 0,010 затем падает до 0,007 секунд на 5 и потом в ноль.На кнопке 3.3 Вольт есть,на кнопку реагирует.На мульте:
AC_OK 3.3В
LID#(насколько понял сигнал датчика крышки) 3.3В
ECRST# 3.3В
Шим tps51225c заменил на новый,поведение не поменялось,ключ pq24 был пробит и заменен на новый.При подключении Акб-зарядка идет,загорается светодиод.
На шимке +3VALW и +5VALW есть.
По тепловизору-при нажатии на кнопку греется мульт и шимка до 30 градусов(я так понял норма).
Флешку биоса шил,но до нее дело скорее всего не доходит,так как +3VSUS на восьмой ноге поднимается после поднятия силовых дежурок.
Ноут достался с пробитым верхним ключем pq25,поменял пробитые up1666q,apl 5934c,tps51216,ncp81215,alc298(пока просто снята),up9512....
В данный момент по сопротивлениям:
+5VSUS 2.24 Ком
+3VSUS 24.8 Ком
+1_2VDIMM 177 Ом
+1.05VSUS 46.1 Ом
CHG_LL 24 Ком
+VCCGT 3.5 Ом
+VCC_CORE 1.4 Ом
+VCCSA 12 Ом
+VCCIO 35.6 Ом
+1_8VSUS 28 Ком
NVVDD 26.4 Ом
Так как подозрения на мульт,мульт заказал,пока едет,но вертьяновым пока не обзавелся,может кто сталкивался,вычитается на данной платформе прошивка мульта с основного дампа?
Может еще в чем-то может быть проблема?Так как по поведению мульта не сказал бы,что его можно явно приговорить.
Так же пробовал припаивал перемычку от +3VALW через резистор 10ком на SUS_ON,при нажатии на кнопку на линии sys on происходит кратковременное поднятие до 3х вольт,затем падает в 0.02Вольт,на дросселях 3и 5 вольт тоже происходит очень кратковременное поднятие до примерно 0,5в/
 Заголовок сообщения: Re: MSI GP66 Leopard (MS-15421) Не поднимаются дежурные 3В и 5В
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2026, 17:25
уже существует софт, которым ты бы мог проверить мульт через чху341. а в случае мси - даже не разбирая бук, через хдми прямо. все на форуме тут есть, найдешь сам.
Raccoon Flash Explorer support
СообщениеДобавлено: Вчера, 10:53
в этот момент sus_on не пытается подняться ?
rtc питание есть на хабе ? генерация ,ресеты ?
СообщениеДобавлено: Вчера, 12:53
Приветствую!
sus_on не пытается подняться,даже по осцилу нет подергиваний,RTCVCC 2.85Вольт,в основном без батарейки пробую,с батарейкой такое же поведение,ECRST# 3.3Вольт,RSMRST# в нуле,но я так понял,оно после силовых идет...
---------- Добавлено спустя 32 минуты 27 секунд: ----------
Приветствую!Интересный проект,заказал rp2040,попробую собрать)Доконца не понятно,как без разборки через hdmi проверить?Из шнура переходник?
СообщениеДобавлено: Вчера, 17:50
да. и для этого 2040 не надо, если там не ите
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Leopard 10ug (ms-15421) Опознать элемент.
в форуме MSI
ДимаМИР
14 янв 2025, 16:17
Powerman Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI GP66 Leopard MS-1543 (MS-15431 ver1.1) Помогите опознать микросхему
в форуме MSI
koubik
23 мар 2023, 20:58
koubik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI GP66 Leopard 11UG-285XRU (MS-15431) Не включается, замена KB9548GF2
в форуме MSI
Junior
3813
09 май 2024, 04:36
barbaroja Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI GP66 Leopard MS-1543 (MS-15431 ver1.1) Не крутится кулер CPU
в форуме MSI
Даврон
13 фев 2025, 20:56
Котеус Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI GP66 Leopard (ms-15431) видеобиос
в форуме MSI
volk2004
16 окт 2025, 15:27
volk2004 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 22
