Текущее время: 22 ноя 2024, 03:14
 Заголовок сообщения: MS-1795 (16J51) Нет питания матрицы 3.3в
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2017, 18:33
Пришел ноутбук после другого сервис центра.
Их действия - замена хаба, выпаяна микросхема лан E2400 killer (где и как её найти или купить), выпаян MIC5235YM5 L2AA обозначение на плате U20, может есть что то другое что я не заметил. Выдали со словами что нет оного из питании по этому не работает. Взяли с клиента за что то 30$.
Мой действия - усажен хаб (были большие зазоры под чипом), прошит биос (появилась питание процессора и картинка на внешний монитор, система загружается), прошил EC из под ОС, проверил шлейф и матрицу (всё в порядке), подал из вне 3,3в на конденсатор c511 который связан с питанием на коннекторе fpc5 матрицы на плате (потребление порядка 0,32А-0,36А). изображение появилось на матрице. проверил наличие питания на конденсаторе c511, несколько раз фиксировал наличие 2,8в-3,1в при отсутствии матрицы с постепенным снижением напряжения, видимо проходит импульс и конденсатор разряжается, проверил потребление без матрицы 0,00А (кз или утечки не наблюдается). Не исключаю что данные результаты получены по причине того что проверял многократно и отключал источник питания на 3,3в после отключения основного блока питания во избежании добавления новых дефектов и никаких импульсов и не было а измерял остаточную ёмкость на конденсаторах c511 и c512.
Вопрос, как и откуда формируется питание 3,3в на матрицу (не смогу найти откуда оно приходит, пробовал прозвонкой и металлической кисточкой, без результата). не хочу колхозить питание с линий 3,3в на плате. может у кого есть часть схемы или информация которая может помочи.
Отдельное спасибо за фото, очень помогло. http://vlab.su/viewtopic.php?p=484954#p484954
фото прилагаю Изображение
не участник асц
 Заголовок сообщения: Re: MS-1795 (16J51) Нет питания матрицы 3.3в
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2017, 12:24
Здравствуйте! У меня похожий аппарат как у Вас, только 16J61, сгорела шимка, не могу определить какая, ребята на форуме подсказали ,что у Вас она под номеров PU9.
Подскажите пожалуйста, что это за шимка.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2017, 21:26
так что по питанию одного из напряжений процессора? если она завтра гляну. Изображение
не участник асц
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2017, 12:09
Да это она. Мне написали, что на ней написано AKVG 980, pdf не нашёл. Кто знает, что это?
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2017, 14:44
AKVF 523 это NB681GD-Z . https://ru.aliexpress.com/item/10Pcs-NB ... eLevelAB=0
не участник асц
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2017, 15:32
Спасибо! Это она. :co_ol:
СообщениеДобавлено: 15 дек 2017, 21:56
Если чем-то поможет то на микросхеме надпись:
Е2400
J52500LJ
15337CN
но гугл молчит...
У меня проблема по 3,3 в кз. ЛБ питания при 3А ничего не греет, разве что хаб до 30С греется, и то не факт, проверял пирометром. Так что пока не найду 3,3в помочь не смогу.
СообщениеДобавлено: 18 дек 2017, 12:15
если что бук пока что у меня. всё работает кроме 3,3в на матрице и лан. если будут нужны замеры постараюсь помочи.
не участник асц
СообщениеДобавлено: 29 дек 2017, 14:21
Попался такой-же MSI после самостоятельной чистки СО клиентом без снятия АКБ - в итоге замена хаба, матрицы, модуля WiFi и коммутатора питания матрицы U20. У топикстартера неправильно определен тип коммутатора - там стоит APL3512A (маркируется L2Ax - с высоким уровнем EN).
СообщениеДобавлено: 30 дек 2017, 16:04
Спасибо, приму к сведению. Определял по картинкам из интернета, он был выпаян до меня. Закажу и APL3512A. Как придут детали отпишусь чем закончилась эпопея.
не участник асц
СообщениеДобавлено: 20 янв 2018, 23:16
SergYuzhakov
А точно APL3512A? Тоже с аккумулятором выдернули шлейф, сгорели u20, ХАБ, матрица. Я выпаял с Asus f3k L2AA (MIC5235YM5), матрица работает, но есть косяк ноут включается не с первого раза, думаю мульт нужно прошивать, но программатора Вертьянова нет. Неужели из-за L2AA может так быть?
СообщениеДобавлено: 21 янв 2018, 22:27
MIC5235-3.3YM5 и MIC5235YM5 уже пришли но как-то не хочется рисковать. придут APL3512A поставлю их. отпишусь.
не участник асц
 Заголовок сообщения: Re: MS-1795 (16J51) Нет питания матрицы 3.3в  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 01 фев 2018, 15:15
По финалу. После установки на место U20 APL3512A как описал SergYuzhakov (отдельное спасибо) подсветка появилась и регулируется. Также был заменён wi-fi модуль, он тоже пострадал или ему помогли. К сожалению микросхему LAN не удалось найти. Клиент забрал устройство и вроде доволен. Тему можно считать закрытой
не участник асц
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI ms-1795 (MSI ms-1795 MB_ms-16j51_ver-1) надо чистый рабочий дамп
в форуме MSI
bios77
06 авг 2019, 14:37
_Рустам_ Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PE70_6QD_MS-1795 (MS-16J51 Ver: 1.0) Нет инициализации (Висит на 19 посте)
в форуме MSI
Sendman
30 окт 2019, 14:34
kyocera89 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MS-1795 (MS-16J51) Не стартует ШИМ поцессора
в форуме MSI
igor.kts32
4866
08 фев 2019, 16:32
evgenius Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MS-1795 (MS-16J51) Некорректное питание процессора
в форуме MSI
legrand158
11 окт 2021, 15:12
legrand158 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI MS-1795 (MS-16J51 rev:1.0) Как отключить дискретное видео?
в форуме MSI
erikalov
10 авг 2024, 00:03
mohammedsf Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 28
