Текущее время: 19 май 2024, 17:56
 Заголовок сообщения: MSI PR621 (MS-1644) Нет 1.8 VSUS
СообщениеДобавлено: 03 мар 2014, 22:50
Есть пара отбитых элементов возле мульта и не поднимается 1.8 вольт с TPS. Сообщений на скачивание схемы не хватает, поэтому киньте пожалуйста прямую ссылку или файл схемы на arachne AT mail dot ru.
Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: MSI PR621 (MS-1644) Нет 1.8 VSUS
СообщениеДобавлено: 04 мар 2014, 17:08
Спасибо, начал разбираться. Оказывается нет ENABLE на +1_8VDIMM, это PM_SLP_S4#. При подаче на него 3.3В напряжение появляется, но на проце питания все равно нет. Пока копаю мульт.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2014, 19:15
Ждем результаты. Успех
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. msi 1758 (MSI GP70 (MS-17581)) чем заменить шим?
в форуме MSI
ремсотник
09 дек 2014, 04:34
houjyoun1997 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI FR-700 (MSI-MICROSTAR) Растянуто и смещено изо по горизонтали.
в форуме MSI
uslava
07 мар 2015, 19:07
uslava Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI-1761 (MSI-1W051) Нет напряжения на фазе по питанию
в форуме MSI
chepelvn
13
9248
03 май 2017, 09:16
GlebWork Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. msi GT780 (MSI-17611 rev 1.1) короткое по 5В
в форуме MSI
nik0
21 мар 2015, 17:06
nik0 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. msi gt780 ( msi gt780) bios dump
в форуме MSI
denev
13 дек 2016, 01:24
epstik Перейти к последнему сообщению
