MSI GX640 (MS-16561 VER:2.1) не включатся https://vlab.su/viewtopic.php?f=60&t=21582 |
al32 [ 21 май 2014, 11:57 ] | |
Заголовок сообщения: | MSI GX640 (MS-16561 VER:2.1) не включатся |
Принесли в ремонт ноутбук он не включатся, при подключении БП гасла лампа блока питания. При вскрытии обнаружины следы попадания жидкости на мульт и кондесаторов питания. После перепайки и чистки мульта от окислов и замены кондесатор по питанию 19 вольт они были закорочены, блок питания гаснут перестал. но не включается все также. Пиатние на кнопке включения появляется. Может кто направил. Схемы в инете не нашел. |
RsM [ 21 май 2014, 12:49 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: MSI GX640 (MS-16561 VER:2.1) не включатся |
Сопротивление по силовым каналам 3/5В , на 8 и 17 ногах ШИМа дежурки, Необходимые условия старта проверять, у MSI он немного другой Воспользуйтесь доступными схемами на форуме. |
al32 [ 21 май 2014, 13:24 ] | |
я не могу видеть и скачивать документацию с сайта |
al32 [ 22 май 2014, 11:01 ] | ||||
Заголовок сообщения: | Re: MSI GX640 (MS-16561 VER:2.1) не включатся | |||
может кто поделиться хотя бы частью схемы дежурки в личку
al32 [ 25 май 2014, 16:27 ] | |
Сообщение не в тему Сопротивление по силовым каналам 3/5В , на 8 и 17 ногах ШИМа дежурки, Необходимые условия старта проверять, у MSI он немного другой Воспользуйтесь доступными схемами на форуме. На ножках дежурки 8 - 3 вольта и 17- 5 вольт, по силовым цепям 5 вольт больше 10 кОм и 3 вольта 100 Ом, силовые транзисторы целые я их проверил. Силовые 3 и 5 вольт нет. |
setorg [ 03 июн 2014, 03:47 ] | |
Думаю еще окислы надо искать |
al32 [ 05 июн 2014, 11:04 ] | |
В MSI этом дежурные силовые 3 и 5 вольт должны сразу подовваться или по какомоту сигналу с мульта |
