MS 1723 (WINXP) не находит сеть https://vlab.su/viewtopic.php?f=60&t=22018 |
columbus40 [ 07 июн 2014, 00:57 ] | |
Заголовок сообщения: | MS 1723 (WINXP) не находит сеть |
Привет всем, есть такая проблема . нотебук работал, ему лет 5 от роду , не имел проблем, и тут во время работы пропала сеть, я работал через WI FI и вдруг пропал интернет у меня , думаю что за ерунда , посмотрел в системе , все есть ,все драйвера стоят, а он не находит ни одной точки соединения, хотя их должно быть туча , ну думаю ладно , наверное модуль полетел, втыкаю кабель к рутеру и картина репина приплыли, нет сети и через кабель , что только не делал , драйвера перустановливал, не помогло , что интересно в системе показывает ,что нет проблем , все драйвера ок , вопрос , с чего начать копать его ?? это MSI E720X стоит винда хр |
hardhaker [ 07 июн 2014, 01:13 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: MS 1723 (WINXP) не находит сеть |
Больше похоже, что у вас проблема в роутере... Если нет то: 1) Проверьте драйвера на сеть и wifi, может они криво обновились или еще че нить с ними произошло 2) Конечно одновременный выход из строя и сети и wifi адаптера надо не исключать, но это вообще редкость. 3) На край я бы переустановил систему и подкинул на всякий другой жесткий диск... |
columbus40 [ 07 июн 2014, 01:17 ] | |
но если я кабель кидаю к другому компу то нет проблем, и проблема возникла во время работы |
hardhaker [ 07 июн 2014, 01:21 ] | |
Может ПО стороннее устанавливали или обновление системы? |
columbus40 [ 07 июн 2014, 01:32 ] | |
я только стартовал систему и тут появилось сообщение от Аваста антивируса . что надо обновить некоторые компоненты , я подтвердил и он пытался актуализировать оперу , и в это время пропала связь , |
hardhaker [ 07 июн 2014, 01:47 ] | |
Сносите аваст к чертовой бабушке! Был у меня такой случай. В кратце, принесли комп - диагноз: После обновления некоторых компонентов АВАСТА перестал работать интернет.... Мы на это не обратили внимание! И начали подкидывать сетевые, дрова... но ничего не помогло! В итоге снесли аваст и всё стало на свои места. Дело в том, что аваст вносит гробо горя свою активность в сетевые настройки(Добавляет свой фаервол, ставит свои дрова и тд) Скорее всего это и есть причина |
columbus40 [ 07 июн 2014, 01:59 ] | |
понял , щас попробую ---------- Добавлено спустя 11 минут 52 секунды: ---------- ура !! все пашет , скинул это долбаный аваст и все заработало !! спасибо за совет , а то думал, уже всю систему сносить придеться ! ---------- Добавлено спустя 1 минуту: ---------- как написать , что проблема решена , в заголовке ?? |
hardhaker [ 07 июн 2014, 02:14 ] | |
отлично, вроде как модератора надо просить. |
bupc1 [ 07 июн 2014, 10:22 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: MS 1723 (WINXP) не находит сеть [РЕШЕНО] |
Можно и самому. |
