MSI GX630 не работает USB порт https://vlab.su/viewtopic.php?f=60&t=2256 |
Banzay [ 05 мар 2011, 16:37 ] | |
Заголовок сообщения: | MSI GX630 не работает USB порт |
Ноутбук MSI GX630 Модель MS-1652 Материнка MS-1652, блок-схема: http://notebookschematic.com/wp-content ... s-1652.png Мост MCP77MH-A2 Видео - внешнее - G96-630-A1 Ноут запускается через раз (индикатор включения светится, обращение к HDD идет, но нет иниализации клавиатуры и отсутствует изображение), особенно если питается только от аккумулятора. С блоком питания запустился, Everest показал температуры чипов в пределах 70 градусов, видеочип нагрелся до 80 при прогоне 3Dmark По ходу обнаружилась неработоспособность USB - индикатор на флешке моргает, но виндовс ее "не видит". При этом через порт eSATA флешка распозналась и прочиталась. Прощупыванием выяснилось, что на MCP77 питание подается по двум каналам и вот на одном из них обнаружилось КЗ (около 6 Ом). При легком прогреве феном местности под мостом КЗ "укорачивается" до 1-2 Ом Подскажите, пожалуйста, стоит обвязку моста перебирать или лучше сразу мост заменить? |
chserj [ 05 мар 2011, 16:59 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: MSI GX630 не работает USB порт |
USB - индикатор на флешке моргает, но виндовс ее "не видит" - похоже все таки на мост, но смущает только что по разному ведет себя с акб с с бп. поидее должен вести одинаково, если только плата не шевелится. При легком прогреве феном местности под мостом КЗ "укорачивается" до 1-2 Ом - а остывать то полностью даешь, в теплом виде сопротивление всегда меньше . |
vind11 [ 05 мар 2011, 20:25 ] | |
Прощупыванием выяснилось, что на MCP77 питание подается по двум каналам и вот на одном из них обнаружилось КЗ (около 6 Ом). При легком прогреве феном местности под мостом КЗ "укорачивается" до 1-2 Ом -----это врядли кз , вполне нормальное сопротивление если на юсб приходит нормальное питание , то тогда вопросы к югу |
Banzay [ 05 мар 2011, 21:05 ] | |
chserj писал(а): похоже все таки на мост, но смущает только что по разному ведет себя с акб с с бп. поидее должен вести одинаково, если только плата не шевелится. Получается так - включили с АКБ - завелся, все нормально... Выключаем-включаем - нет инициализации.Откладываем, утром включаем - заводится. :) Я думаю, может это КЗ "съедает" мощность источника питания и не дает всему остальному железу "завестись", а у АКБ может просто "пороху" не хватать :) В порядке эксперимента сразу после сбоя вынимал оптич. привод, снимал одну планку памяти или менял 2х2Гб на 1х1Гб - ноут стартовал нормально один раз. Рестарт - тот же глюк. chserj писал(а): это врядли кз , вполне нормальное сопротивление По второму каналу - около 160 Ом при том, что обе эти питающие цепи установлены параллельно и состоят из одинаковых элементов. На USB 5В есть. |
Predator0vol [ 05 мар 2011, 22:44 ] | |
уже писал вам на нотебук1, нужно менять мост, типовуха для МСР77 :) |
TriZet [ 31 мар 2011, 23:30 ] | |
Banzay писал(а): Получается так - включили с АКБ - завелся, все нормально... Выключаем-включаем - нет инициализации.Откладываем, утром включаем - заводится. :) IMHO, кристалл остывает, контактик с подложкой восстанавливается, вуаля, запуск есть! |
