galexey писал(а):
Бук пришел с дыркой в контроллере на матрице. В кз был хаб BD82HM65 и контроллер картридера. Заменил хаб, сдул картридер. Старт есть, есть изо на внешку. На матрицу изо нет. Шлейф прозванивал, похоже как исправный. Питание на матрицу есть, но попыток чтения матрицы не увидел. На LCD_CLK и LCD_DATA просто высокие уровни.
Кто должен вычитывать матрицу и давать изо хаб или внешнее видео?
---------- Добавлено спустя 29 минут 39 секунд: ----------
Хотя на матрице LED_EN 3.3V появляется, а на PWM 0V.
---------- Добавлено спустя 29 минут 48 секунд: ----------
PWM прозванивается на землю 60 Ом. Может у кого схема есть на эту платформу. Или кусок схемы.
подай 3.3 PWM с любова места если проблема в питании все заработает.
