MSI GX640 (MS-16561 VER:2.1) Помогите определить проблему! https://vlab.su/viewtopic.php?f=60&t=22976 |
chepelvn [ 17 июл 2014, 12:59 ] | |
Заголовок сообщения: | MSI GX640 (MS-16561 VER:2.1) Помогите определить проблему! |
Сегодня столкнулся с необычной ситуацией. После замены видео чипа, клиент опять обратился только с проблемой что ноут перегревается и выключается, собственно так это и было, температура видео превышала 100 градусов. Не долго думая поменял систему охлаждения, чип не перегревается, стабильно держится на 78 градусах, НО стоит ноутбук наклонить вперед(дном к лицу) температура резко увеличивается, кулер маслает. Если на ощупь прикинуть температуру самой термо-трубки от одного конца до другого то получается что у основания(видео чип) горячий(палец не держит) а у куллера холодный. За счет чего так происходит? |
MSF113 [ 17 июл 2014, 13:16 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: MSI GX640 (MS-16561 VER:2.1) Помогите определить проблему! |
Термотрубка рассчитана на работу в определенном положении (горизонтальном). Ну и сама термотрубка может уже не очень. |
dexed [ 17 июл 2014, 14:19 ] | |
возможно что еще не плотно прилегает система охлаждения |
chepelvn [ 17 июл 2014, 15:10 ] | |
MSF113 писал(а): Термотрубка рассчитана на работу в определенном положении (горизонтальном). Я тоже склоняюсь этой теории, интересно чем это обуславливается?!?!
MSF113 [ 17 июл 2014, 15:11 ] | |
chepelvn писал(а): интересно чем это обуславливается?!?! Чисто физикой. Почитайте про то, как они работают. Так, для себя. |
chepelvn [ 17 июл 2014, 15:28 ] | |
MSF113 писал(а): Чисто физикой. Почитайте про то, как они работают. Так, для себя. С принципом работы знаком, неужели пар, который образуется в результате нагрева, превращается в воду в вертикальном положении, что собственно не дает трубе нормально отводить тепло... |
nemo727 [ 17 июл 2014, 15:47 ] | |
chepelvn писал(а): MSF113 писал(а): Чисто физикой. Почитайте про то, как они работают. Так, для себя. С принципом работы знаком, неужели пар, который образуется в результате нагрева, превращается в воду в вертикальном положении, что собственно не дает трубе нормально отводить тепло... Да так оно и есть кругооборот воды в природе.А в вашем варианте, вы систему охлаждения ставили новую или б\у? при таких температурах она просто выкипает,а при не правильном положении кипит в одном месте. |
chepelvn [ 17 июл 2014, 16:51 ] | |
nemo727 писал(а): вы систему охлаждения ставили новую или б\у? Ставил Б/У |
