u270 (ms-12451 ) нет реакции на кнопку... https://vlab.su/viewtopic.php?f=60&t=24360 |
Size [ 09 сен 2014, 10:27 ] | |
Заголовок сообщения: | u270 (ms-12451 ) нет реакции на кнопку... |
схемы нет. Нет дежурных напряжений. сама дежурка рабочая, при снятии транзистора контроллирующего entrip - выдает 3 и 5 силовых. SUS_on сигнал на транзистор приходит - 5 вольт. 109 нога мульта LID_SW# - 0в 127 нога мульта ACIN - 0в никак не могу найти биос ... может ли не быть этих сигналов из за дохлого биоса? |
orbit [ 09 сен 2014, 10:34 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: u270 (ms-12451 ) нет реакции на кнопку... |
Size писал(а): 109 нога мульта LID_SW# - 0в 127 нога мульта ACIN - 0в никак не могу найти биос ... может ли не быть этих сигналов из за дохлого биоса? Нет. Этих сигналов может не быть из-за неисправности по цепи ld0 дежурки. На чем там дежурка сделана? |
Size [ 09 сен 2014, 10:50 ] | |
на кнопке 3 в есть. ldo не наблюдается))) на 33 и 67 ноге мульта KB926Q есть 3.3в |
orbit [ 09 сен 2014, 10:57 ] | |
Замеряйте что там на 8 и 17 ногах. И напряжение и если его нет, то сопротивление относительно "земли". Size писал(а): на кнопке 3 в есть. Не дозируйте информацию пожалуйста, дайте общую картину, замеры в критических точках. =========== Схема была...корявенькая что то, но была. Скину в личку если найду. |
Size [ 09 сен 2014, 10:58 ] | |
дежурка полноценно работает))) и VREG3 и VREG5 имеется. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 4 секунды: ---------- ну общая картина заключается в том что плата прсто не включается и не подает признаки жизни... начал с услови дл старта, а тут основных сигналов нет( |
orbit [ 09 сен 2014, 11:26 ] | |
Погорячился со схемой, нет её. На мульт похоже, но биос пошить надо, если он запитан. Так что и со словом "нет" я тоже погорячился, признаю ошибку. Хотя и местами путано было написано Size писал(а): ldo не наблюдается Size писал(а): VREG3 и VREG5 имеется
Size [ 09 сен 2014, 11:28 ] | |
спасибо большое))) только биоса нет нигде( |
siberian [ 09 сен 2014, 12:00 ] | |
Size писал(а): только биоса нет нигде На сайте MSI есть... |
Size [ 09 сен 2014, 12:22 ] | |
спасибо... микросхема биоса не запитана... не вижу смысла шить. ноутбук с сервисного центра пришел... паяли говорят что то... т поди мульт заменили и обвязочку снесли... фотогрфии найти не могу( |
orbit [ 09 сен 2014, 12:41 ] | |
Size писал(а): микросхема биоса не запитана U26 или U21 не запитана? Шейте ЕС биос, U26 которая. Она должна быть запитана. Смотрю на это, могу ошибаться с позициями. |
Size [ 09 сен 2014, 13:08 ] | |
обе не запитаны.. эх была бы фотка с другой стороны... |
orbit [ 09 сен 2014, 13:18 ] | |
Да ну чего вам фотка, без фотки и без схемы ясно что на 8 ноге U26 должно быть напряжение, происходит оно от туда же откуда Size писал(а): на 33 и 67 ноге мульта KB926Q есть 3.3в это. Ищите "нулевичок" или обрыв по цепи, с 8 ноги начиная.По крайней мере звонится должно с 33(...) ноги мульта на 8ю ногу U26. |
Size [ 09 сен 2014, 13:36 ] | |
На глаз осмотреть все... прозвонил с 8 ноги микросхема на все пяточки под компоненты вокруг мульта... не заметил... так же проерил все рядом стоящие рещисторы. Решил подкинть проводоек от 8 ноги биоса к 33 мульта... резльтат не изменился. Плата все так же труп. Померил напряжение на 33 ноге мульта с проводочком... оно там упало до 1,7в... отпаял проводочек - снова 3.3в... |
orbit [ 09 сен 2014, 13:40 ] | |
Нууу, сделать вывод за Вас? U26 взять новую, зашить EC биос и вмонтировать на место. |
Size [ 09 сен 2014, 13:53 ] | |
впаял новую - все тоже самое... может дело не в ней... а например в проводе? хм... у другой такой же платы 33 нога мульта никак не связана с 8 ногой u26 на этой платформе на 8 ноге биоса появляется напряжение только после нажатия кнопки... ---------- Добавлено спустя 2 часа 56 минут 11 секунд: ---------- хотя эт не логично как то... но тем не менее это так... |
Size [ 10 сен 2014, 10:56 ] | |
никаких идей?( |
Velugo A.V. [ 16 сен 2014, 17:45 ] | |
U2: это BIOS USB 3.0, bios ec u17 ( возле слотов памяти помечено розовым) питание 3.3 Vavl TPS51125 вывод 8--- ЕС вывод 33 и т.д ---- 25LD512 вывод 8. 3.3В в должно быть сразу после подключения ЗУ или АККУ-а. Схема MS-168x сбольшего подойдет |
