Текущее время: 06 июн 2024, 07:26
 Заголовок сообщения: MSI GX630 не работает USB порт
СообщениеДобавлено: 05 мар 2011, 16:37
Ноутбук MSI GX630
Модель MS-1652
Материнка MS-1652,
блок-схема: http://notebookschematic.com/wp-content ... s-1652.png
Мост MCP77MH-A2
Видео - внешнее - G96-630-A1
Ноут запускается через раз (индикатор включения светится, обращение к HDD идет, но нет иниализации клавиатуры и отсутствует изображение), особенно если питается только от аккумулятора.
С блоком питания запустился, Everest показал температуры чипов в пределах 70 градусов, видеочип нагрелся до 80 при прогоне 3Dmark
По ходу обнаружилась неработоспособность USB - индикатор на флешке моргает, но виндовс ее "не видит". При этом через порт eSATA флешка распозналась и прочиталась.
Прощупыванием выяснилось, что на MCP77 питание подается по двум каналам и вот на одном из них обнаружилось КЗ (около 6 Ом). При легком прогреве феном местности под мостом КЗ "укорачивается" до 1-2 Ом
Подскажите, пожалуйста, стоит обвязку моста перебирать или лучше сразу мост заменить?
 Заголовок сообщения: Re: MSI GX630 не работает USB порт
СообщениеДобавлено: 05 мар 2011, 16:59
USB - индикатор на флешке моргает, но виндовс ее "не видит" - похоже все таки на мост, но смущает только что по разному ведет себя с акб с с бп. поидее должен вести одинаково, если только плата не шевелится.
При легком прогреве феном местности под мостом КЗ "укорачивается" до 1-2 Ом - а остывать то полностью даешь, в теплом виде сопротивление всегда меньше .
СообщениеДобавлено: 05 мар 2011, 20:25
-----это врядли кз , вполне нормальное сопротивление
если на юсб приходит нормальное питание , то тогда вопросы к югу
СообщениеДобавлено: 05 мар 2011, 21:05
Получается так - включили с АКБ - завелся, все нормально... Выключаем-включаем - нет инициализации.
Откладываем, утром включаем - заводится. :)
Я думаю, может это КЗ "съедает" мощность источника питания и не дает всему остальному железу "завестись", а у АКБ может просто "пороху" не хватать :)
В порядке эксперимента сразу после сбоя вынимал оптич. привод, снимал одну планку памяти или менял 2х2Гб на 1х1Гб - ноут стартовал нормально один раз. Рестарт - тот же глюк.
По второму каналу - около 160 Ом при том, что обе эти питающие цепи установлены параллельно и состоят из одинаковых элементов.
На USB 5В есть.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2011, 22:44
Наличности на руках: Заблокировано
уже писал вам на нотебук1, нужно менять мост, типовуха для МСР77 :)
СообщениеДобавлено: 31 мар 2011, 23:30
Banzay писал(а):
Получается так - включили с АКБ - завелся, все нормально... Выключаем-включаем - нет инициализации.Откладываем, утром включаем - заводится. :)
IMHO, кристалл остывает, контактик с подложкой восстанавливается, вуаля, запуск есть!
Да воздасться нынешним производителям и юзерам!! Еслиб ни они, где-бы были мы :-D
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Pavilion 15-r022ns (Compal LA-A992P) В порт USB подключено устройство превышающее мощность порта USB
gregar
21 ноя 2021, 23:48
gregar Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Easynote_TS11-HR-820RU (P5WE0 LA-6901P REV:2.0) Не работает usb-порт
в форуме Packard Bell & NEC
Yudin
3205
08 окт 2015, 18:44
Yudin Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. acer v3-531g-20204g50makk (Compal LA-7912P Q5WV1 REV 2.0) Не работает один usb порт
wenom72
2600
03 авг 2018, 11:27
maximus_td Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ACER V3-772G (EA/VA70HW) не работает один порт USB 2.0
Allpeno
3235
12 фев 2017, 15:44
Allpeno Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ux32vd (ux32vd) не работает 1 usb порт
zettabyte
1815
05 апр 2017, 00:58
Alex.Bu Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: sanstorm и гости: 1
